Как показать див в зависимости от переданного в строке адреса параметра
Имеем html файл, допустим page.htm (во вложении) Как сделать так, чтобы если страница вызывается: 1. page.htm - сразу показывался первый div с контентом, и соответствующий ему пункт в левом div подсвечивался 2. page.htm?view=2 - то, соответственно, показывался второй див с контентом и соответствующий ему левый пункт подсвечивался... и т.д. ... |
| 11.01.2016, 12:13 |
dptsКак сделать так, чтобы если страница вызывается: 1. page.htm - сразу показывался первый div с контентом, и соответствующий ему пункт в левом div подсвечивался 2. page.htm?view=2 - то, соответственно, показывался второй див с контентом и соответствующий ему левый пункт подсвечивался... Это можно делать как на сервере (предпочтительнее), используя объект "реквест"... Так и на клиенте, разобрав УРЛ на составляющие используя объект location... http://javascript.ru/window-location ... |
| 11.01.2016, 15:38 |
krvsadptsКак сделать так, чтобы если страница вызывается: 1. page.htm - сразу показывался первый div с контентом, и соответствующий ему пункт в левом div подсвечивался 2. page.htm?view=2 - то, соответственно, показывался второй див с контентом и соответствующий ему левый пункт подсвечивался... Это можно делать как на сервере (предпочтительнее), используя объект "реквест"... Так и на клиенте, разобрав УРЛ на составляющие используя объект location... http://javascript.ru/window-location Ну вполне логично, что это можно сделать, разобрав УРЛ. Вопрос как это сделать? В JS - "полный ноль" ... |
| 11.01.2016, 19:15 |
разбирать строку адреса не надо. Значение параметра считывается из нее VBScript-ом. Передать это значение в JS - я могу, а вот дальше - не умею. ... |
| 12.01.2016, 07:27 |
dpts, а вот дальше - не умею. конкретизируйте что именно не получается сделать. ... |
| 12.01.2016, 12:21 |
Если я правильно понял постановку задачи Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 12.01.2016, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445498]: |
143ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 489ms |
