разный процент при разных размеров родителя
Подскажите: А такое возможно на css сделать, что при при изменения размера родительского элемента менялся размер вложенного но не прямо-пропорционально? Например при ширине родителя 300px, ширина вложенного 90%, а при ширине родителя 500px - вложенный элемент хочется сделать шириной 70%. ... |
| 26.02.2016, 12:45 |
Лебедкин , например можно использовать медиа запросы ... ... |
| 26.02.2016, 15:48 |
через мидиа-запросы можно сделать привязку к разрешению экрана, но мне надо независимо от разрешения. Поясню зачем это надо: Использую видео плеер (конкретно этот: http://flowplayer.org ). Он может быть вставлен в блоки разного размера или работать в полноэкранном режиме, в зависимости от этого надо рисовать рекламные блоки на нем несколько по разному. ... |
| 26.02.2016, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445406]: |
36ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 317ms |
