Как сделать такую форму
Здравствуйте! Вернее, форму я уже сделала и все в ней хорошо, но когда меняется количество текста, то изменяется и размер рамки и кнопки прыгают. Можно ли как-то сделать его фиксированным и кнопки разнести по обоим краям текстбокса? Это у меня сделано в плагине для вордпресса, код css взят из wp-note. Хотя бы в чем именно надо углубленней разобраться? Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 17.05.2016, 14:50 |
Игорь Геворкян, Не совсем. Там про то, как управлять текстом, а мой вопрос о том, как сделать рамку как раз фиксированного размера и как сделать кнопки под ней не как сейчас, сплошными, без пробелов между ними, а вразбивку, желательно по углам этой рамки. Пока насчет кнопок приходит в голову только таблица, но как-то ощущается это неправвильным. ... |
| 17.05.2016, 18:03 |
ElenaTomsk , сделай, для начала, простой тестовый пример. На нем и покажут варианты решений. ... |
| 18.05.2016, 08:53 |
ElenaTomsk, пришлите пожалуйста HTML-код этой формы ... |
| 18.05.2016, 09:46 |
Почему блоки 1111111 и 2222222 вышли за пределы своего родителя? (у родителя красная рамка) Уверен, как-то можно без таблицы, flex, position:absolute сделать резиновость по высоте, и чтобы не выходили за пределы родителя. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.05.2016, 10:56 |
вопрос по теме от начинающегоПочему блоки 1111111 и 2222222 вышли за пределы своего родителя? (у родителя красная рамка) Потому, как плавающие элементы не растягивают родителя со стандартным значением overflow... ... |
| 18.05.2016, 15:19 |
вопрос по теме от начинающегоПочему блоки 1111111 и 2222222 вышли за пределы своего родителя? (у родителя красная рамка) Уверен, как-то можно без таблицы, flex, position:absolute сделать резиновость по высоте, и чтобы не выходили за пределы родителя. Поддержу твою уверенность. Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 18.05.2016, 15:24 |
Vasiliy_Kashkin, Здравствуйте. Код, это очень громко сказано. Вот этот все, что есть, наши попытки. Это плагин для вордпресса. $out = '<div class="txt_main">'. $m_text . ' id: ' . $m_id . '</div>'; $out .= '<div><input class="mbutton" type="button" value="Обновить" <button style="width:25%";><input class="mbutton" type="button" <float: left;padding-left: 30%"; value="Новое"></div>'; ... |
| 19.05.2016, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445244]: |
61ms |
63ms |
| others: | 223ms |
| total: | 404ms |
