Как сохранить картинку из <img> на компьютер клиента?
Здравствуйте, есть тег Код: html 1. , в атрибут Код: html 1. , c помощью BASE64, автоматически генерируется изображение. Как сохранить эту картинку программно на компьютер пользователя? Делаю так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Но сохраняется файл без имени и формата, который, конечно же, можно переименовать в img.png и он откроется. Но пользователь, ясно понятно, этого делать не будет. Как можно сохранить файл хотябы с указанием формата? ... |
| 16.06.2016, 10:04 |
афанасийиванович, правфй клик мышки на картинке и выбераем Save picture ... |
| 16.06.2016, 10:49 |
Ну а программно автоматом на комп пользователя? проблематично. может небольшую примочку для браузера забацать ... |
| 16.06.2016, 10:53 |
Areostar, в том то и дело, что заказчик требует скачивать через кнопку :) автоматом не нужно, нужно нажать на кнопку и сохранить картинку, которая храниться в src... ... |
| 16.06.2016, 11:01 |
афанасийивановичнужно нажать на кнопку и сохранить картинку, которая храниться в src... Это противоречит политике безопастности. JS не имеет доступа к дисковым ресурсам клиента... ... |
| 16.06.2016, 16:55 |
krvsaафанасийивановичнужно нажать на кнопку и сохранить картинку, которая храниться в src... Это противоречит политике безопастности. JS не имеет доступа к дисковым ресурсам клиента... +1 афанасийиванович, любую кнопку можно потом повесить на onLoad page Представьте что будет, если на сайтах появится эта шняга по автоматической закачке. ... |
| 16.06.2016, 17:18 |
по кнопке - обратиться за файлом к серверу, пущай вернёт Content-Disposition: attachment; filename="bla-bla.jpg" просить открыть в новом окне если картинка сформирована на клиенте и сервер о ней ничего не знает - по той же кнопке запостить картинку серверу. ... |
| 16.06.2016, 18:39 |
есть и менее радикальные средства - https://github.com/eligrey/FileSaver.js/blob/master/FileSaver.js говнокод сохранения - Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.06.2016, 19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445192]: |
144ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 456ms |
