Возведение в степень (новичок)
Здравствуйте! Обучаюсь на курсах, к задаче есть доп. требования: 1. Нет проверки на то, что введено не число, т. е. когда просит ввести число и степень, я ввожу текст. Программа это допускает. В результате я даже получаю ответ. Так не должно быть. 2. Нет проверки на пустую строку. Если ничего не вводить, программа пропускает. 3. По нажатию на ОТМЕНА программа продолжает свою работу. зачем тогда эта кнопка? Как это решить? Код здесь: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Exercise1</title> </head> <body> <script> var x = prompt("Введите число", ""); var n = prompt("Введите степень", ""); function pow(x, n) { var result = 1; for (var i = 0; i < n; i++) { result *= x; } return result; } if (n < 0) { alert('Степень ' + n + ' не используется, нужна степень больше нуля'); } else { alert(pow(x, n)); } </script> </body> </html> Либо ссылка: https://github.com/RadmirShkred/RadmirShkred.github.io/blob/master/GoIT/JS/HW1-2/exercise1.html ... |
| 25.07.2016, 16:47:45 |
Радмир Шкред, Ввести проверку на то, что введенная строка содержит только цифры и не равна "". Если не только цифры - alert(). А проверку - хоть перебором символов делай. ... |
| 25.07.2016, 17:55:56 |
DarkMasterА проверку - хоть перебором символов делай. некошерно как-то, регулярку написать нужно ... |
| 25.07.2016, 19:09:57 |
Изопропил, а что такое "регулярка"? ... |
| 25.07.2016, 19:29:05 |
Радмир Шкреда что такое "регулярка"? http://javascript.ru/node/105 ... |
| 26.07.2016, 09:02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445115]: |
206ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 532ms |
