jQuery плагин, который возвращает разметку.
Привет. Покажите. Покажите пожалуйста пример jQuery плагинчика который в DIV вставит простой абзац P. И как его потом правильно вызывать. Вот есть у меня такая заготовка, к примеру. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Использовать думаю нужно будет так. Код: javascript 1. 2. Нужно ли в плагине делать какую-то проверку на то, что мы можем "вставить" в указанный селектор абзац ? Или абзац/див влезет куда угодно ? ... |
| 11.08.2016, 17:32:47 |
upd Дополнение к вопросу. Вообще задача такая. Есть JS массив с объектами. Код: javascript 1. 2. Как сделать чтобы плагин в итоге сделал такую разметку и вставил ее куда селектор указывает ? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я не писал плагинов для jQuery никогда поэтому и спрашиваю. ... |
| 11.08.2016, 17:49:31 |
ProBiotek, В таком примитивном случае смысла в плагине не вижу - достаточно функции. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.08.2016, 18:13:55 |
Фёдор К, Спасибо. Какая разница плагин или функция ? Все равно вон через селектор получаем нужный объект и вызываем у него метод html, куда передаем сгенеренную разметку. По моему разницы нету вообще - но я совсем совсем не специалист :) ... |
| 11.08.2016, 18:28:16 |
Фёдор К, Переделал под свой код, но что то не работает совсем. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Наверное не правильно передаю i.type и i.src ? А как правильно ? ... |
| 11.08.2016, 18:34:09 |
А хотя воде работает. Спасибо. ... |
| 11.08.2016, 18:38:51 |
Не работает. Пишу так Код: javascript 1. В итоговой разметке выводится так: Код: html 1. Подскажите как правильно вывести значения объекта ? ... |
| 11.08.2016, 18:48:01 |
ProBiotekПодскажите как правильно вывести значения объекта ? Ну внимательно смотрим на мой исходник и находим отличие. Открою секретную команду: console.dir(object); ... |
| 11.08.2016, 19:09:44 |
Фёдор К, Спасибо. ... |
| 11.08.2016, 19:30:43 |
ProBiotekФёдор К, Спасибо. - Успехов! ... |
| 11.08.2016, 23:20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445080]: |
221ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 548ms |
