Как склеить два параметра в AngularJs
Есть код <p ng-repeat="FileInfo in li">Current path: {{FileInfo.Puth}}</p> <ul ng-repeat="FileInfo in li"> <li> <a href="" ng-click="someMethod(FileInfo.Name)">{{FileInfo.Name}}</a> </li> </ul> <script type="text/javascript"> var myapp = angular.module("myapp", []) myapp.controller("FileInfoesController", function ($scope, $http) { $http.get(" http://localhost:58303/api/FileInfoes").success(function (response) { $scope.li = response; }); $scope.someMethod = function (path) { $http.get(" http://localhost:58303/api/FileInfoes/findAll?id=" + path).success(function (response) { $scope.li = response; }); }; }); </script> Как при срабатывании ng-click="someMethod(FileInfo.Name)" подавалось значение не FileInfo.Name, а FileInfo.Name + FileInfo.Puth. Сейчас в FileInfo.Puth лежит "С:/" . А в FileInfo.Name лежит например имя папки "Фильмы". В итоге мне из этих двух переменных необходимо получить полный путь и передать в контроллер. ... |
| 15.08.2016, 23:48:07 |
Anton19Как при срабатывании ng-click="someMethod(FileInfo.Name)" подавалось значение не FileInfo.Name, а FileInfo.Name + FileInfo.Puth. Так и напиши Код: html 1. или Код: html 1. а внутри обработчика сложи... ... |
| 16.08.2016, 08:06:19 |
krvsa, пробовал не получается. Если можешь напиши подробнее код. В инспекторе в этом случае ошибка: Код: javascript 1. Приходил null вместо строки. ... |
| 16.08.2016, 09:33:56 |
krvsa, Там же null, Карл! Инспектор сила! Понял ошибку я пытаюсь склеить строку и null. Вопрос решен. =) ... |
| 16.08.2016, 09:56:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445073]: |
45ms |
29ms |
| others: | 181ms |
| total: | 287ms |
