Как вызвать билиотеку из скрипта?
Как вызвать билиотеку из скрипта? В документации гворится, что авторIn cases where you don't want an Element to act as Trigger you can call Featherlight manually. You can use this for example in an ajax callback to display the response data. $.featherlight($content, configuration); Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.08.2016, 09:16:55 |
rema174Как вызвать билиотеку из скрипта? Что есть у тебя "библиотека"? ... |
| 17.08.2016, 16:14:45 |
Код: javascript 1. + babel + amd ... |
| 19.08.2016, 11:29:41 |
| 19.08.2016, 11:35:39 |
Понял, что ввело Вас в заблуждение. Вот это предложение: $content – jQuery Object or String: You can manually pass a jQuery object or a string to be opened in the ligthbox. Тут String - это не просто какой-то текст, а jQuery селектор (jQuery String) :) Например: Код: javascript 1. ... |
| 19.08.2016, 11:57:55 |
спасибо, но я уже успел заюзать другую либу ... |
| 19.08.2016, 14:08:16 |
skyANAПонял, что ввело Вас в заблуждение. Вот это предложение: $content – jQuery Object or String: You can manually pass a jQuery object or a string to be opened in the ligthbox. Тут String - это не просто какой-то текст, а jQuery селектор (jQuery String) :) Например: Код: javascript 1. вы ничего не напутали? лайтобкс же должен что-то показать, а что он покажет в вашем случае? ... |
| 19.08.2016, 17:17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445066]: |
89ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 421ms |
