Не совпадает высота элементов списка (li)
Всем привет. В примере ниже - 2 элемента списка, расположенные в строчку. Их содержимое формируется динамически. Как сделать, чтобы при любом содержимом у них была равная высота? Указание фиксированной высоты не канает, т.к. при изменении разрешения экрана происходят трансформации и высота может меняться, в зависимости от этого разрешения. Заранее спасибо! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 26.08.2016, 16:36:15 |
urukhayКак сделать, чтобы при любом содержимом у них была равная высота? Это не список. Так ведет себя таблица из одной строки и нескольких колонок... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 26.08.2016, 16:46:26 |
Гениально! Спасибо большое! krvsa , я смотрю, в основном на мои вопросы ты отвечаешь :) Не против, если я на "ты" буду? PS: учусь верстать дивами и делать адаптивную верстку после пяти с лишним лет верстки таблицами. Тяжело перепривыкать ... но куда деваться ;) ... |
| 26.08.2016, 22:01:55 |
Вообще, это решение не прокатило! Хотя мой косяк в том, что я не до конца объяснил условия задачи. При уменьшении разрешения экрана в случае с float-left правый элемент "прыгнет" под левый, а в случае с display: table-cell - он сужается до минимума. А мне нужен как раз первый вариант... ... |
| 27.08.2016, 00:01:31 |
| 28.08.2016, 17:20:32 |
urukhay, Мне кажется, что Ваша задача сводится к нахождению наибольшей допустимой высоты одного из блоков. Если высота будет больше допустимой, то нужно работать со свойством overflow или искать другие пути обрезки видимого содержимого. ... |
| 29.08.2016, 01:15:15 |
urukhayНе против, если я на "ты" буду? Мы не совещании, т.ч. нет проблем. ... |
| 29.08.2016, 08:17:27 |
уточняющий вопросМожет flex использовать? Флекс бокс умеет растягивать на высоту материнского контейнера. Может переносить "построчно"... Но основой там служит не внутренний контент, а именно размеры материнского контейнера. ... |
| 29.08.2016, 08:19:29 |
Вот пример с флексбокс... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Но если не задавать размеры материнского блока - в много строчном режиме все определяется высотой самого контента... ... |
| 29.08.2016, 09:53:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445050]: |
174ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 448ms |
