Автоматическая отправка формы после получения данных по ajax.
Доброго времени суток. Есть страница с формой. Данные из неё отправляются оп ajax . Приходит ответ... А вот теперь самое интересное, как, в зависимости от полученных данных, отправить автоматически. средствами js . уже другую форму по post . Желательно даже с переходом на страницу на которую отправляются данные. Спасибо за ранее) ... |
| 04.09.2016, 21:44:26 |
Аналогично: сформировать и послать Ajax запрос. В чем конкретно сложности? ... |
| 05.09.2016, 08:17:54 |
HunterNomadкак, в зависимости от полученных данных, отправить автоматически. средствами js . уже другую форму по post . Желательно даже с переходом на страницу на которую отправляются данные. Получив данные, нужно их проанализировать... Если нужно делать отправку формы - ее нужно найти, указать нужный action и сделать submid() ... |
| 05.09.2016, 08:18:51 |
skyANAАналогично: сформировать и послать Ajax запрос. В чем конкретно сложности? krvsa Получив данные, нужно их проанализировать... Если нужно делать отправку формы - ее нужно найти, указать нужный action и сделать submid() То есть, нужно провесить проверку "прибывших" данных и затем что то вроде Код: javascript 1. Сработает ли этот скрипт? А важно в каком месте страницы будет форма? Забыл добавить, данные, пришедшие по ajax, являются данными которые и нужно отправить автоматом и этой мистической))) формы. ... |
| 05.09.2016, 08:59:03 |
HunterNomadСработает ли этот скрипт? Это уже смотря чего ты там напишешь... HunterNomadА важно в каком месте страницы будет форма? Без разницы. ... |
| 05.09.2016, 09:21:37 |
krvsaHunterNomadСработает ли этот скрипт? Это уже смотря чего ты там напишешь... HunterNomadА важно в каком месте страницы будет форма? Без разницы. Код: javascript 1. 2. 3. Этого должно хватить? ))) ... |
| 05.09.2016, 09:30:53 |
HunterNomad Код: javascript 1. 2. 3. Этого должно хватить? ))) В теории - да. Но на практике могут быть проблемы. Поскольку у людей всегда так... ... |
| 05.09.2016, 09:47:53 |
HunterNomadkrvsaпропущено... Это уже смотря чего ты там напишешь... пропущено... Без разницы. Код: javascript 1. 2. 3. Этого должно хватить? ))) Сильно сомневаюсь. ... |
| 05.09.2016, 09:48:30 |
skyANAHunterNomadпропущено... Код: javascript 1. 2. 3. Этого должно хватить? ))) Сильно сомневаюсь. Я тоже, я просто не знаю как это сделать... ... |
| 05.09.2016, 09:57:42 |
HunterNomadя просто не знаю как это сделать... Отправка формы с ИД=form так и делается. ... |
| 05.09.2016, 10:42:32 |
krvsaHunterNomadя просто не знаю как это сделать... Отправка формы с ИД=form так и делается. Если бы так и было, то он наверное посмотрел как первая форма отправляется :) Пока не будет кода обработки ответа первого запроса, советовать что-то бессмысленно. Вы видите, что полученные данные вставляются в элементы формы с id=form? Лично я нет :) ... |
| 05.09.2016, 13:18:36 |
skyANAВы видите, что полученные данные вставляются в элементы формы с id=form? Лично я нет :) Не совсем понял какие претензии именно ко мне? Мало того! Я даже писал выше krvsaВ теории - да. Но на практике могут быть проблемы. Поскольку у людей всегда так... ... |
| 05.09.2016, 13:41:37 |
krvsa, к Вам никаких претензий. ... |
| 05.09.2016, 13:57:52 |
Решение найдено) Итак. Первое, собственно код: это ajax (кстати, вверху я сделал ошибку в синтаксисе document.getElementsById('form').submit(); , а тут ее исправил) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. далее форма для отправки Код: html 1. 2. 3. И как оказалось, если мы хотим ее отправить, она должна быть перед js кодом. Почему то по другому не получилось. skyANA, krvsa спасибо))) ... |
| 05.09.2016, 17:38:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445036]: |
224ms |
67ms |
| others: | 236ms |
| total: | 590ms |
