Как выровнять li по центру внутри ul
Есть список неких элементов, расположенных в одну строку. Упрощенный html приведен ниже. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Фиксированные размеры приведены для наглядности. Как правило, они в процентах. Если запустить этот html, то можно увидеть, что элементы (li) прижимаются к левой границе родителя (ul), а справа образуется промежуток. Можно ли как-то средствами css выровнять элементы по центру внутри ul? Задание фиксированной ширины для ul не годится, т.к. при динамическом формировании страницы она (ширина) может быть разная. Заранее спасибо! ... |
| 18.09.2016, 17:28:06 |
urukhayМожно ли как-то средствами css выровнять элементы по центру внутри ul? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 19.09.2016, 08:55:06 |
urukhay Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это весьма странное сочетание... ... |
| 19.09.2016, 08:56:18 |
Спасибо! авторЭто весьма странное сочетание Скопировал кусок верстки пятилетней давности )) А какой display нужно указать для родителя, внутри которого лежат дивы с float: left? Помню, если display: table не указать, то родитель получается с нулевой высотой. Из-за этого начинают ехать все элементы ниже. А теперь усложняем задачу. Пусть элементы списка располагаются не строго в одну строчку, а в N строчек. N - динамичеcкое. Когда элементы начинают вылазить за родителя, они перепрыгивают на новую строку. В общем, стандартное поведение. Рассмотрим для простоты сетку 3*3. Вот мне нужно также выровнять эту сетку по ширине ul. Приведенный выше метод работает для одной строчки. Но он не позволяет элементам переноситься на новую строку. ... |
| 22.09.2016, 16:44:44 |
urukhayА какой display нужно указать для родителя, внутри которого лежат дивы с float: left? Аля block . urukhayПомню, если display: table не указать, то родитель получается с нулевой высотой. Из-за этого начинают ехать все элементы ниже. Для устранения такого эффекта нужно использовать Код: css 1. urukhayА теперь усложняем задачу. Начинай уже делать тестовые примеры... ... |
| 23.09.2016, 09:26:36 |
urukhayПриведенный выше метод работает для одной строчки. Но он не позволяет элементам переноситься на новую строку. Имеет смысл таки почитать тебе про flex бокс... http://html5.by/blog/flexbox/ Расширим его возможности... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 23.09.2016, 09:30:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1445004]: |
225ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 515ms |
