Динамическое добавление div в таблицу, по checkbox
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как реализовать правильно. Вот мой пример в котором при клике на checkbox, форма появляется и исчезает при снятии галочки. Хочу сделать так, чтобы вне зависимости от порядка в котором выбираешь чекбоксы (не обязательно 1-2-3, например 3-4-6) формы появлялись по порядку - сначала в первой строке, если после выбранного 3его чекбокса выбрать четвертый, то соответственно 4я форма должна появиться на следующей строке. Как это сделать ума не приложу, натолкните на мысль или может подскажите куском кода. Спасибо. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 02.11.2016, 22:54 |
AlexOkХочу сделать так, чтобы вне зависимости от порядка в котором выбираешь чекбоксы (не обязательно 1-2-3, например 3-4-6) формы появлялись по порядку - сначала в первой строке, если после выбранного 3его чекбокса выбрать четвертый, то соответственно 4я форма должна появиться на следующей строке. А если нажмут 3, 1, 4? В каком порядке должны "выстроится" формы? ... |
| 03.11.2016, 08:24 |
krvsa, 3, 1, 4 в таком и будут) Спасибо ... |
| 03.11.2016, 08:48 |
AlexOk3, 1, 4 в таком и будут) Тогда тебе есть смысл использовать флексбокс, там есть такие возможности по "перестановке" элементов... http://html5.by/blog/flexbox/ ... |
| 03.11.2016, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444931]: |
71ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 414ms |
