Jquery: определить элемент, по которму кликнули
Всем привет! Есть что-то типа того: Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мне нужно, чтобы в случае клика по ссылке (<a>) someFunc() не запускалась. Как это сделать? Заранее спасибо! ... |
| 09.11.2016, 03:00:38 |
urukhayКак это сделать? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 09.11.2016, 08:37:12 |
krvsa , спасибо! Но у меня этот код в хроме не работает :) А вот если в блок if добавитть: Код: javascript 1. тогда работает. В чем причина? Скажи, а event всегда так проверять надо: Код: javascript 1. Я, честно говоря, так никогда не делал. Работал всегда напрямую с event. Это в каких-то случаях может не работать? ... |
| 10.11.2016, 17:23:07 |
krvsaurukhayКак это сделать? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. раньше было везде достаточно return false. уже недостаточно? ... |
| 10.11.2016, 17:33:07 |
Antonariyраньше было везде достаточно return false. уже недостаточно? Всегда было правильно preventDefault(), как раз return false можно не делать. ... |
| 10.11.2016, 18:42:14 |
Так как правильно в итоге? )) stopPropagnation() отменяет события у родителя, но не отменяет клик по ссылке. ... |
| 10.11.2016, 18:55:43 |
urukhayТак как правильно в итоге? )) stopPropagnation() отменяет события у родителя, но не отменяет клик по ссылке.пробуй всё, пока не получишь нужный результат. ... |
| 10.11.2016, 20:35:40 |
Было предложено следующее: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Работае сие: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. НО: на stopPropagation мы проверили, а на preventDefault - нет. Получается, должно быть так? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если так ... а если у меня еще какой-то вызов появится, его тоже проверять надо что ли? И как изменится блок else? ... |
| 10.11.2016, 22:54:41 |
urukhayЕсли так ... а если у меня еще какой-то вызов появится, его тоже проверять надо что ли? И как изменится блок else? никак. чтобы сократить количество кода и, следовательно, количество ошибок — не вешай обработчики на сами элементы, вешай их на контейнер. ну и старайся не ставить намеренно задач, для решения которых требуются навыки акробата. ссылка внутри кликабельного элемента — уже кривая задача. промахнуться по ссылке очень легко, а поведение будет для пользователя неожиданностью. просто поэтому, никто особенно не парится с решением таких проблем — люди себе их просто тупо не создают. ... |
| 11.11.2016, 03:23:42 |
Что-то я, видимо, не в себе был )) Я 2 задачи смешал в одну. Спрашивал-то я об одном, а потом начал писать про другое. Отменить клик по ссылке в условиях задачи не было. Так что код работает! Спасибо! ... |
| 11.11.2016, 04:35:02 |
Antonariyраньше было везде достаточно return false. уже недостаточно? Этот пример я просто взял из букваря... http://javascript.ru/tutorial/events/intro#ostanovka-vsplytiya А как кому действовать на практике, это уже решать самим. ... |
| 11.11.2016, 09:15:40 |
Antonariyраньше было везде достаточно return false. уже недостаточно? Вот что, там пишут по поводу Код: javascript 1. http://javascript.ru/tutorial/events/intro#smysl-return-false-iz-obrabotchika ... |
| 11.11.2016, 09:20:16 |
urukhay krvsa , спасибо! Но у меня этот код в хроме не работает :) А вот если в блок if добавитть: Код: javascript 1. тогда работает. В чем причина? Скажи, а event всегда так проверять надо: Код: javascript 1. Я, честно говоря, так никогда не делал. Работал всегда напрямую с event. Это в каких-то случаях может не работать? Прочитай всю статейку по этому вопросу. ;) Там много чего объясняют... http://javascript.ru/tutorial/events/intro#poryadok-srabatyvaniya-sobytiy ... |
| 11.11.2016, 09:21:41 |
Antonariyпробуй всё, пока не получишь нужный результат. Соломоново решение! ... |
| 11.11.2016, 09:22:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444911]: |
164ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 492ms |
