переносы строк и неприменение стиля
вывод в консоль авторvalue. value. value. value. вывод на странице авторvalue. value. value. value. я добавил в код <pre> таг, - теперь переносы строк сохраняются, но теперь длинные строки "вылазят" за границы стиля в <div class="mystyle"> Код: css 1. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вопрос в том, как с тегом <pre> сохранить выравнивание по центру в <div class="mystyle"> ... |
| 02.11.2016, 11:41:12 |
rema174, давай сделай пример на том сайте где возможна демострация, я тебе ссылку давал-это будет быстре и прощедля ответа ... |
| 02.11.2016, 11:46:17 |
вадя, щас попробую, но не уверен что там это получится, этож jsp лучше я выложу вечерком, онлайн ссылку ... |
| 02.11.2016, 11:51:42 |
| 02.11.2016, 11:55:36 |
| 02.11.2016, 12:04:15 |
вадя, чтобы текст не вылазил за желтое ... |
| 02.11.2016, 12:19:06 |
Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. добавь а css ... |
| 02.11.2016, 12:32:12 |
| 02.11.2016, 12:33:29 |
вадя, спасибо! ... |
| 02.11.2016, 13:00:36 |
странно, но при увеличении количества слов с помощью js слова "рвутся", например авторпросто очееееее еень длинное слово т.е. Код: javascript 1. 2. т.е. должно быть так авторпросто очеееееееень длинное слово что тут можно сделать? ... |
| 06.12.2016, 09:47:13 |
rema174что тут можно сделать? Начать нужно с полного тестового примера... ... |
| 06.12.2016, 10:08:14 |
krvsarema174что тут можно сделать? Начать нужно с полного тестового примера... странное дело, в тестовом примере - нормально, а в проекте не так ... |
| 06.12.2016, 16:29:37 |
rema174, В хроме исследуйте элемент, посмотрите какие стили наложились, поймете, что надо перекрывать. Там же можно сразу подобавлять/повыключать стили и увидеть результат. ... |
| 06.12.2016, 16:42:57 |
| 06.12.2016, 21:19:25 |
как оказалось, дело таки было в append, и решилось не динамическим добавлением каждого нового элемента, а подстановкой суммы элементов, т.е целой строки ... |
| 06.12.2016, 22:19:47 |
rema174странное дело, в тестовом примере - нормально, а в проекте не так А вот и ответ... rema174как оказалось, дело таки было в append, и решилось не динамическим добавлением каждого нового элемента, а подстановкой суммы элементов, т.е целой строки Т.ч. бывает так, что при попытке сделать тестовый пример как раз и исправляется/решается/понимается проблема. ... |
| 07.12.2016, 08:12:34 |
krvsa, одна проблема - иногда так не хочется экспериментировать с тестовым примером :-) ... |
| 07.12.2016, 14:35:32 |
rema174одна проблема - иногда так не хочется экспериментировать с тестовым примером :-) Т.е. пусть его пишут желающие помогать? ... |
| 07.12.2016, 15:48:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444856]: |
191ms |
81ms |
| others: | 204ms |
| total: | 531ms |
