Таблица. Фиксированный заголовок, столбец.
Для сводных отчетов нужно, чтобы несколько колонок слева и заголовок оставались на месте, а данные прокручивались. Находил много решений, но они использовали библиотеки типа jQuery или были сложны в реализации (не учитывалось объединение ячеек) Мне хотелось сделать что-то универсальное и простое. Вроде получилось :) Области фиксируются вызовом функции Код: html 1. Успешно работает в IE10, новой Опере, Мозилле, Хроме. Демо https://jsfiddle.net/axeqojwu/1/embedded/result/ Исходники с комментариями http://jsfiddle.net/axeqojwu/1/ З.Ы. Функция setSum в реальных проектах не нужна, она заполняет пустые ячейки случайными числами table fix header column таблица фиксированный заголовок столбец области прокручиваемый ... |
| 22.06.2015, 16:14:44 |
здОрово! невозбранно спер в закрома - скоро пригодится. ... |
| 22.06.2015, 16:32:38 |
user89 , спасибо тебе, добрый человек. ... |
| 23.06.2015, 08:33:33 |
user89, ...красиво, ничего не скажешь ... вот только один вопрос - при динамических данных, когда ширина колонки может меняться значительно - не ползет стиль? .. просто я пробовал разные вариантов фиксированных шапок из инета под knockout - все хорошо до определенных моментов .. пришлось самому рисовать шапку из динамических дивов с подсчетом ширины столбца на лету ... ... |
| 23.06.2015, 10:39:57 |
carrotik, по идее не должно расползтись. Больше всего мучений было с IE (высота строк в левой фиксированной области). Лечится в CSS min-height:14px; (в комментариях подробнее написал). В реальности, клиентской высоты меньше 14px не будет... А вот с шириной проблем не было нигде. Фиксированная область - это 3 таблицы, где вычисляется высота/ширина ячеек. Хотел сначала тоже на дивах сделать, но на таблицах оказалось проще ... |
| 23.06.2015, 11:02:25 |
Есть некоторый недостаток. Колесо мыши не скроллит таблицы. Хотя обычно overflow колесом скроллится. ... |
| 23.06.2015, 11:06:59 |
Добрался до колёсика мыши... Демо https://jsfiddle.net/axeqojwu/2/embedded/result/ Исходники https://jsfiddle.net/axeqojwu/2/ Не знаю, будет ли колёсико мыши работать в Сафари. ... |
| 26.06.2015, 22:35:12 |
user89 , еще раз спасибо. ... |
| 29.06.2015, 08:25:54 |
Да офигенно! Очень полезная вещь! ... |
| 29.06.2015, 09:20:22 |
krvsa, Большое спасибо, что я долго пробовал "вот так", и ничего не получалось. ... |
| 24.12.2015, 23:43:54 |
user89, решение привязано к пикселам? без привязки не получится? ... |
| 08.09.2016, 14:02:06 |
Алекссс, если надо закрепить области у резиновой таблицы, то скорее всего, подойдет такой сценарий: - вычисляем ширину/высоту таблицы через offsetWidth и offsetHeight - вызываем FixHeaderCol Там не так много кода, и комментарии есть Функцию FixHeaderCol легко модифицировать под себя... ... |
| 08.09.2016, 16:50:23 |
Коллеги, приветствую! Помогите допилить код под адаптивность. Нужно чтобы скрол появлялся в тех случаях, когда ширина таблицы, больше чем разрешение монитора. Также заметил такую штуку, когда закрепляю первые два столбца, там есть colspan="2", вместо того чтобы учитывать как одну ячейку, он фиксирует следующую, получается как на картинке. ... |
| 12.02.2017, 15:44:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444766]: |
226ms |
72ms |
| others: | 224ms |
| total: | 582ms |
