Скрипт для считывания определённого номера строки из файла
На сайте лежит файл 1.txt с числами: 22 33 44 На странице index.php генерируется случайное число от 1 до 3: код генерации случайного числа Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Он работает. Далее, считываем содержимое файла 1.txt: код считывания Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Он тоже работает. Однако, теперь есть проблема - нужно считать определённый номер строки из файла 1.txt. Номер строки определяется переменной n, в которой хранится сгенерированное случайное число. Однако, почитал, что на js можно считывать только весь файл целиком. Значит, его потом надо пропарсить. var str = response; К примеру, из него считывается 22 33 44 Кол-во цифр в номере может быть различной, надо по пробелам обрезать строку до и после нужного номера. Подскажите, пожалуйста, код цикла, который будет вытаскивать нужный номер из строки str. ... |
| 31.03.2017, 13:06:24 |
ukugyul552465На сайте лежит файл 1.txt с числами: тогда причем здесь js? ты и читай средствами сервера и передай клиенту только нужное ну а если передал клиенту весь текстовый файл - это на клиенте уже строка - вот и воспользуйся регуляркой ... |
| 31.03.2017, 13:18:18 |
Плохо знаю и js, и php. Каким образом можно регулярными выражениями вытащить нужный номер из строки? ... |
| 31.03.2017, 14:15:54 |
| 31.03.2017, 14:58:52 |
ukugyul552465Каким образом можно регулярными выражениями вытащить нужный номер из строки? Где пример такой строки? ... |
| 31.03.2017, 15:28:39 |
krvsa, 33 44 55 66 77 Нужный номер, допустим, 3. ... |
| 31.03.2017, 17:36:10 |
| 31.03.2017, 17:44:49 |
Пробовал split, что-то не так. А так же, вот что есть сейчас - почему-то не работает: код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Странно, что-то не так со строкой, где получается длина gg. ... |
| 31.03.2017, 17:47:02 |
var arr = gg.split('\n'); document.write(arr[num-1]); Переписал, на этот раз всё работает. ... |
| 31.03.2017, 17:58:55 |
Однако такой код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. вызывает ошибку Undefined. ... |
| 31.03.2017, 18:03:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444685]: |
31ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 323ms |
