Float, text_align, горизонтальное выравнивание
Здравствуйте. Вопрос по следующей вёрстке: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Почему текст в блоке с классом no_float не выравнивается по центру блока и в данном случае всего окна, т.к. блок занимает всю ширину окна , хотя в css это прописывается? ... |
| 17.04.2017, 16:53:03 |
den_alex_94... Почему текст в блоке с классом no_float не выравнивается по центру блока и в данном случае всего окна, т.к. блок занимает всю ширину окна , хотя в css это прописывается? Добавьте больше текста, чтобы тест был полноценным Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.04.2017, 20:35:39 |
den_alex_94Почему текст в блоке с классом no_float не выравнивается по центру блока и в данном случае всего окна, "Мой" вариант нормально центрируется в Опере, Хроме, ФФ и ИЕ... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.04.2017, 08:39:19 |
krvsa, А в чём отличие от примера ТС? Не вижу разницы. ТС имеет в виду, что выравнивание происходит не по центру страницы, а он видимо хочет, чтобы по центру. den_alex_94Почему текст в блоке с классом no_float не выравнивается по центру блока и в данном случае всего окна, т.к. блок занимает всю ширину окна , хотя в css это прописывается? den_alex_94, а Вы заполните блок несколькими строками, потом поставьте text-align: left , потом опять text-align: center Левая граница, от которой происходит выравнивание, зависит от ширины и высоты блока с классом "left" (который с красным фоном) ... |
| 19.04.2017, 03:49:41 |
бухалтер фантоцциА в чём отличие от примера ТС? Не вижу разницы. Это потому, что ее нет. Просто хотел еще раз показать, что все там центрируется. бухалтер фантоцциТС имеет в виду, что выравнивание происходит не по центру страницы, а он видимо хочет, чтобы по центру. den_alex_94Почему текст в блоке с классом no_float не выравнивается по центру блока и в данном случае всего окна, т.к. блок занимает всю ширину окна , хотя в css это прописывается? В моем примере текст располагается как раз по центру блока. А блок располагается на всю ширину окна, как и положено по спецификации... ... |
| 19.04.2017, 08:57:13 |
бухалтер фантоцци , теперь понял, про что ты мне писал. Текст действительно сдвигается из-за блока с Код: css 1. Такой вариант должен устроить автора (смотрел в Опере). Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 19.04.2017, 09:01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444660]: |
181ms |
39ms |
| others: | 183ms |
| total: | 446ms |
