Как отсортировать object?
$.getJSON возвращает объект в виде. Код: javascript 1. 2. 3. Но при получении он сортируется по индексу. А мне нужно отсортировать по названию. sort() у объекта нет. Т.е. нужно сделать его массивом. А как его сделать массивом в js не в курсе. Подскажите как быть? ... |
| 02.05.2017, 16:34:30 |
Или можно как-то сделать, чтобы json не менял сортировку. ... |
| 02.05.2017, 16:50:38 |
Спасибо, попробую. ... |
| 02.05.2017, 21:48:34 |
Немного не то. Там задается имя. А мне нужен массив [ключ:значение] ... |
| 04.05.2017, 09:36:12 |
объект ключ:значение уже есть, но его нельзя сортировать по значению ... |
| 04.05.2017, 10:05:45 |
vitalukalo$.getJSON возвращает объект в виде. Код: javascript 1. 2. 3. Но при получении он сортируется по индексу. А мне нужно отсортировать по названию. sort() у объекта нет. Т.е. нужно сделать его массивом. А как его сделать массивом в js не в курсе. Подскажите как быть? Как вариант, переделать JSON в массив пока он строка. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.05.2017, 11:01:18 |
Или так... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.05.2017, 11:04:25 |
vitalukaloобъект ключ:значение уже есть, но его нельзя сортировать по значению .. наверное, сначала надо создать массив с идентификаторами (терминология обсуждается :) ) прямо в коллбэке getJSON, например Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .. а потом уже сортировать его по полю description ... |
| 04.05.2017, 11:06:59 |
.. там везде val, а не value .. или наоборот .. ... |
| 04.05.2017, 11:08:25 |
Но ведь - Код: javascript 1. 2. 3. объект. Не строка. И причем с символами кириллицы. И как его сделать строкой? ... |
| 04.05.2017, 11:16:47 |
vitalukaloНемного не то. Там задается имя. А мне нужен массив [ключ:значение]Да там вроде правильный пример Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.05.2017, 11:22:58 |
vitalukaloобъект. Не строка. И причем с символами кириллицы. И как его сделать строкой? Получать данные можно и в формате json, а это уже строка. Либо перевести объект в строку... http://dnzl.ru/view_post.php?id=350 ... |
| 04.05.2017, 11:25:27 |
Ступил блин. Спасибо... ... |
| 04.05.2017, 11:27:46 |
vitalukalo, для регистронезависимого поиска функцию сортировки лучше так записать: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.05.2017, 11:34:26 |
user89, В итоге сделал так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В консоли все отсортировано, а selectize выводит как хочет. Почему? Не понятно ... |
| 04.05.2017, 13:09:53 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 04.05.2017, 13:18:54 |
krvsa, +100500. ... |
| 04.05.2017, 18:05:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444631]: |
191ms |
70ms |
| others: | 216ms |
| total: | 527ms |
