JavaScript. Передать параметром фрагмент XML при трансформации
Здравствуйте, уважаемые. Делаю трансформации XML с помощью вот такой функции: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Строки в параметры трансформации передаются без проблем, но передать фрагмент XML не удается. Если в XSLT обратится к такому параметру, выдается ошибка: Ссылка на переменную или параметр "p1" должна выдавать список узлов. Есть ли возможность в javascript передать в трансформацию фрагмент XML? ... |
| 18.05.2017, 08:04:39 |
DymSig , может эта статейка тебе поможет... https://habrahabr.ru/post/239859/ Там есть ссылки на некую библиотеку, которую рекламирует автор. ... |
| 18.05.2017, 08:51:04 |
krvsa, спасибо за ответ. Описанная библиотека, на мой взгляд, обладает небольшим функционалом, связанным с трансформациями. Не увидел там вообще возможность передачи параметра в трансформацию. Основной упор на кроссбраузерность, что в моем случае не принципиально, так как целевой браузер строго IE. ... |
| 18.05.2017, 10:31:30 |
DymSigНе увидел там вообще возможность передачи параметра в трансформацию. Я встречал "примеры" где параметром трансформации была JS-функция... Она то и возвращала тот xml. Правда оговаривалось, что это сильно зависит от "обработчика" той трансформации. Т.к. они по-разному синтаксически оформляются и работают. ... |
| 18.05.2017, 10:56:27 |
DymSigЕсли в XSLT обратится к такому параметру, выдается ошибка: Ссылка на переменную или параметр "p1" должна выдавать список узлов.сначала нужно превратить строку из p1 в список узлов, в xslt есть для этого функция, забыл название. ... |
| 18.05.2017, 10:56:39 |
еще есть полезная функция document . если этот фрагмент xml можно вернуть запросом с сервера, то можно в document подставить ссылку. ... |
| 18.05.2017, 10:59:20 |
AntonariyDymSigЕсли в XSLT обратится к такому параметру, выдается ошибка: Ссылка на переменную или параметр "p1" должна выдавать список узлов.сначала нужно превратить строку из p1 в список узлов, в xslt есть для этого функция, забыл название.а, вот она https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms256197(v=vs.110).aspx ... |
| 18.05.2017, 11:00:36 |
Такой вот "пример" нашел... http://xmlhack.ru/forum/xml/topic865.html ... |
| 18.05.2017, 11:01:39 |
Antonariy, Функция node-set позволяет преобразовать фрагмент результирующего дерева в набор узлов. Я попробовал, строку преобразовать в набор узлов node-set отказался... :( ... |
| 19.05.2017, 10:00:04 |
krvsa, спасибо, что напомнили про встраиваемые в XSLT скрипты. Нельзя сказать, что красиво, но по-моему получилось то, что нужно: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 19.05.2017, 10:37:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444614]: |
166ms |
51ms |
| others: | 194ms |
| total: | 449ms |
