вернуть значение из post
Никак не могу понять, как наваять валидацию формы. В данном случае, если post не вернет id карты необходимо не сабмитить форму Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.08.2017, 15:02:12 |
waszkiewicz , например так - в обработчике submit всегда возвращать false - а вот при получении ответа от сервера, в положительном варианте, сабмитить форму ... |
| 28.08.2017, 15:12:06 |
submit в submit? так делают? ... |
| 28.08.2017, 15:16:38 |
waszkiewiczsubmit в submit? Тут уже я не понял... waszkiewiczтак делают? Для отправки формы достаточно вызвать ее метод submit()... ... |
| 28.08.2017, 15:22:21 |
submit вызывают в событии onSubmit? По-моему проще же откатить событие, чем в нем же его и вызывать. Не будет ли рекурсии аццкой? ... |
| 28.08.2017, 15:26:18 |
waszkiewiczsubmit вызывают в событии onSubmit? Событие это одно... А вызов метода это другое. waszkiewiczПо-моему проще же откатить событие, чем в нем же его и вызывать. Если ты попал в обработчик - значит событие уже наступило. Можно только остановить всплытие или прервать обработку события. Никакого отката тут нет. waszkiewiczНе будет ли рекурсии аццкой? Про рекурсию так же не понял... Оно конечно можно накрутить всякого. Но это все уже от тебя зависит. Твоя главная проблема - не понимание асинхронности происходящего. Твоя калбек-функция получит управление уже после срабатывания (полного!) события submit. Т.е. если не вернуть Код: javascript 1. Твоя форма уже будет отправлена. Тебе же пока не известно надо это делать или нет. Т.е. пока нужно сделать Код: javascript 1. Когда калбек-функция получит управление, ты сможешь проверить нужно отправлять форму или нет. Если пора - просто вызывай медод submit() у своей формы. ... |
| 28.08.2017, 15:54:40 |
krvsawaszkiewiczsubmit вызывают в событии onSubmit? Событие это одно... А вызов метода это другое. waszkiewiczПо-моему проще же откатить событие, чем в нем же его и вызывать. Если ты попал в обработчик - значит событие уже наступило. Можно только остановить всплытие или прервать обработку события. Никакого отката тут нет. waszkiewiczНе будет ли рекурсии аццкой? Про рекурсию так же не понял... Оно конечно можно накрутить всякого. Но это все уже от тебя зависит. Твоя главная проблема - не понимание асинхронности происходящего. Твоя калбек-функция получит управление уже после срабатывания (полного!) события submit. Т.е. если не вернуть Код: javascript 1. Твоя форма уже будет отправлена. Тебе же пока не известно надо это делать или нет. Т.е. пока нужно сделать Код: javascript 1. Когда калбек-функция получит управление, ты сможешь проверить нужно отправлять форму или нет. Если пора - просто вызывай медод submit() у своей формы. асинхронность я понимаю. в обработчике вернул false. Попал в колбэк, там submit() - и снова лечу в обработчик. а там снова return false ... |
| 28.08.2017, 16:03:24 |
waszkiewiczасинхронность я понимаю. в обработчике вернул false. Попал в колбэк, там submit() - и снова лечу в обработчик. а там снова return false Какую-то ерунду ты на мой взгляд пишешь... Поскольку метод submit() формы не активирует ни какие обработчики. Он просто отправляет форму согласно ее action... Вот примерно то, про что я пытаюсь тебе рассказать Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.08.2017, 16:07:16 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444488]: |
201ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 480ms |
