Путь фотки, по которой кликнули
Добрый день. В див-контейнере лежат фотки. Не получается по клику вывести путь, по которой кликнули. В примере, https://jsfiddle.net/2zftbxcu/ считает количество фоток не правильно, т.к. они в html лежат не слитно ... Не получается в addEventListener указать слушать именно клик по img. Пробовал через getElementsByTagName('img') и this в функции, - не получилось. Покажите, пожалуйста, как правильно делать. ... |
| 22.01.2018, 16:01:28 |
Alex_WongПокажите, пожалуйста, как правильно делать. Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 22.01.2018, 16:42:39 |
krvsa, спасибо, - работает как нужно. ... |
| 22.01.2018, 16:51:55 |
Если я вношу фотки в див-контейнер, например, так : https://jsfiddle.net/e8k2z567/ Код: html 1. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. можно ли считать, что они загрузятся последовательно, т.е. каждая последующая строго после полной загрузки предыдущей? Если нет, то как правильно сделать? Пробовал прикрутить img2.onload в setTimeout( ... , 1000) для наглядности в одну секунду - не получилось ... Спасибо. ... |
| 22.01.2018, 17:50:40 |
Alex_Wongможно ли считать, что они загрузятся последовательно, т.е. каждая последующая строго после полной загрузки предыдущей? Нет. Скрипт добавления выполнится мгновенно, а браузер будет пытаться грузить фотки как можно быстрее... Alex_WongЕсли нет, то как правильно сделать? У img есть событие onload , можно использовать его для подгрузки очередной картинки. ... |
| 23.01.2018, 08:35:12 |
krvsa, Да, спасибо. Я как раз с этим .onload и застрял. Походу понял, что были траблы из-за кэша. Думал, что прописав : Код: html 1. 2. я их закрыл. Так-же к пути добавлял случайное число : Код: javascript 1. ... но где-то накосячил. Нужна именно [i]максимально быстрая последовательная загрузка картинок. Моё поделие с setTimeout, - понятно что не годится, его привел для наглядности : https://jsfiddle.net/0yvg1qog/ Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать с onload ? ... |
| 23.01.2018, 13:10:29 |
Alex_Wong, что ты хочешь этим достигнуть? ... |
| 23.01.2018, 13:15:06 |
Alex_Wongкак правильно сделать с onload ? Например так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.01.2018, 13:34:09 |
krvsa, круто, большое спасибо. ... |
| 23.01.2018, 14:08:58 |
Alex_Wong, так причем здесь загрузка и клик по картинке? что в итоге надо? ... |
| 23.01.2018, 14:25:06 |
HTML: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. JS: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.02.2018, 16:02:28 |
Carhartt, Как вариант: Код: javascript 1. ... |
| 07.02.2018, 19:52:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444302]: |
223ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 518ms |
