d3js работа с данными от сервера
всем доброго! можете подсказать как правильно реализовать собственно сабж? по скольку во многих примерах в качестве данных приводится статические данные Код: javascript 1. и так далее... а вот как работать данными из сервера? к примеру сервер формирует некий json объект и передает дальше как быть? ... |
| 08.02.2018, 09:35:08 |
Музаффарк примеру сервер формирует некий json объект и передает дальше как быть? При получении json-строки ее превращают в собственно массивообъект или объектомассив, смотря чего прислали... https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc836466(v=vs.94).aspx Потом работают как с обычными js- данными. ... |
| 08.02.2018, 10:07:29 |
Вот еще статейка... https://learn.javascript.ru/json ... |
| 08.02.2018, 10:08:28 |
krvsa, получил из сервера Код: javascript 1. 2. получаю точную структуру как в файле дальше пишу Код: javascript 1. 2. 3. и получаю андефайнед но если там укажу на файл, т.е. Код: javascript 1. 2. 3. то дата есть... ... |
| 08.02.2018, 10:14:13 |
как я понял в качестве аргумента d3 понимает не json объект а либо URL либо сам файл.json в этом случае какие есть выходы? ... |
| 08.02.2018, 10:47:34 |
Музаффаркакие есть выходы? https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP/Data_URIs ... |
| 08.02.2018, 12:42:27 |
Музаффарполучил из сервера Код: javascript 1. То, что ты сейчас мне показал вообще не соответствует json-формату. https://learn.javascript.ru/json ... |
| 08.02.2018, 13:27:23 |
Музаффардальше пишу Код: javascript 1. 2. 3. Встречные вопросы: - Что это за объект d3? - Что делает его метод json()? ... |
| 08.02.2018, 13:29:28 |
krvsaМузаффарполучил из сервера Код: javascript 1. То, что ты сейчас мне показал вообще не соответствует json-формату. https://learn.javascript.ru/json да но это не формат а объект от сервлета авторВстречные вопросы: - Что это за объект d3? - Что делает его метод json()? это троллинг? ) http://devdocs.io/d3~4/d3-request#json ... |
| 08.02.2018, 13:36:10 |
Музаффарэто троллинг? ) Это решать не мне... Но по твоей ссылке четко написано автор Код: javascript 1. Что первый параметр метода УРЛ! А ты ему пихаешь х/з что... ... |
| 08.02.2018, 13:38:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444301]: |
195ms |
57ms |
| others: | 190ms |
| total: | 488ms |
