Регулярные выражения
Добрый день! Не могу понять логики данных примеров, буду признателен если объясните. Код: javascript 1. Если паттерн просто состоит из \s тогда все логично - null а когда квантификатор * возвращает три пустых строки??? Код: javascript 1. Тут аналогично, без квантификатора закономерно вернет отдельно "h" и "i" а откуда пустая строка при использовании квантификатора??? Код: javascript 1. Тут вообще в шоке, точка означает любой символ кроме перевода строки....каким образом три пустые строки??? ... |
| 23.02.2018, 18:11:59 |
vdekameron, Kleene star значит «повторяется 0 или более раз», следовательно, в строке 'hi' пробельный символ 0 раз можно найти трижды: — перед h; — между h и i; — после i. Остальные примеры разбираются аналогично. ... |
| 24.02.2018, 02:16:22 |
Ы2Kleene star значит «повторяется 0 или более раз», следовательно, в строке 'hi' пробельный символ 0 раз можно найти трижды: Где же там пробельный символ...там строка без пробелов идет. Ы2Остальные примеры разбираются аналогично. Во втором примере я ищу или i или h правдо жадно поэтому должно найти hi но откуда берется пробел? В третьем примре вообще ищу любой символ а находит вместо символов пробелы....не понимаю ... |
| 24.02.2018, 10:19:48 |
skyANAвот поиграйтесь тут: https://regex101.com/ думаю станет понятнее Полезный ресурс...но там только что означает каждый символ в паттерне и что получается в итоге, а почему так происходит....вопрос остается открытым. ... |
| 24.02.2018, 12:12:27 |
* Quantifier — Matches between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy) ... |
| 24.02.2018, 13:12:05 |
А в квадратных скобках точка означает точку, а не любой символ. Про это там тоже написано. Вообщем читайте внимательно. ... |
| 24.02.2018, 13:19:32 |
И если Вы не заметили ещё и Quick Reference , где описаны в том числе и Quantifiers , то советую посмотреть, чем отличается звёздочка от плюсика ... |
| 24.02.2018, 13:23:44 |
skyANA * Quantifier — Matches between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy) Ну я знаю что означает упрощенный квантификатор звездочка -{0,}. Но вы так и не объяснинили толком) Я все внимательно там прочитал. Все получается логично и я не спорю с этим но я не понимаю этой логики. Все же почему возвращаются три пустые строки, если ищем /\s*/. Ведь в строке нет ни одного пробела!!! По этому логично если бы вернулось null ... |
| 24.02.2018, 16:34:08 |
skyANAА в квадратных скобках точка означает точку, а не любой символ. Про это там тоже написано. Да, там тоже это написано, я это тоже понимаю, но тогда мы ищем именно точку, в строке нет ни одной точки, откуда берутся эти пустые строки снова..... ... |
| 24.02.2018, 16:35:41 |
vdekameronЫ2Kleene star значит «повторяется 0 или более раз», следовательно, в строке 'hi' пробельный символ 0 раз можно найти трижды: Где же там пробельный символ...там строка без пробелов идет. Правильно. Любой символ обнаруживается 0 раз везде, где его нет :) ... |
| 24.02.2018, 16:36:13 |
vdekameron, в начале строки ноль раз встречается пробельный символ, после буквы h и после i Может начнёте уже читать и вникать? Понимаю, что Вы ожидали иного поведения, потому как не до конца разобрались. Ну вот теперь разобрались ... |
| 24.02.2018, 17:01:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444271]: |
189ms |
70ms |
| others: | 258ms |
| total: | 583ms |
