Возможно ли так сделать?
есть объект obj, у него есть свойство prop равное например 10 и не меняется после создания объекта в объекте формируется исходящий объект с функцией фильтра var msg = {}; msg.filter = function(V) { return (V == this.prop); } return msg; само собой, объект, в котором будет выполняться эта функция не будет знать про this.prop можно ли как то создать исходящий объект так: msg.filter = function(V) { return (V == 10); } т.е. прописать в функцию значение prop на момент создания функции фильтра? ... |
| 30.07.2018, 10:29:41 |
vvvaitпрописать в функцию значение prop на момент создания функции фильтра? Как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.07.2018, 10:55:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1444093]: |
191ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 526ms |
