Можно ли сделать такое c помощью jQuery?
На HTML-странице нужно найти все элементы tspan, у которых в тексте есть стрелка "вниз" и покрасить её (только одну стрелку!) в красный цвет. Пример такого элемента tspan (в режиме предпросмотре стрелка "вниз" почему-то заменяется на знак вопроса. Посмотрим, что получится после публикации сообщения): Код: html 1. Я пробовал делать вот так: Код: javascript 1. 2. 3. Но это почему-то не работает - элемент tspan остался неизменным. ... |
| 24.10.2018, 16:58:12 |
После публикации сообщения стрелка "вниз" заменилась на ↓ ... |
| 24.10.2018, 16:59:06 |
А, понял - без форматирования всё нормально отображается: <tspan y="6" x="0">37 183 (37 183↓)</tspan> $('tspan').each(function() { if ($(this).val().indexOf('↓') > 0) $(this).val().replace('↓', '<span style="color: red;">↓</span>'); }) ... |
| 24.10.2018, 17:01:50 |
До replace точно дело доходит? Что-то помнится мне, браузеры заменяли &nnn; на символы. Возможно, искать и заменять надо не последовательность с амперсандом, а именно символ "стрелка вниз". ... |
| 24.10.2018, 19:26:59 |
PasticНо это почему-то не работает - элемент tspan остался неизменным.Во-первых, метод val работает со свойством value, которого у tspan нет. Во-вторых, val() лишь возвращает значение, то есть val().replace() возвращает измененное значение в никуда. В-третьих, устанавливать значение нужно через val(значение). В-четвертых, тут нужно использовать не val(), а html(): Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2018, 22:26:58 |
AntonariyPasticНо это почему-то не работает - элемент tspan остался неизменным.Во-первых, метод val работает со свойством value, которого у tspan нет. Во-вторых, val() лишь возвращает значение, то есть val().replace() возвращает измененное значение в никуда. В-третьих, устанавливать значение нужно через val(значение). В-четвертых, тут нужно использовать не val(), а html(): Код: javascript 1. 2. 3. Спасибо за замечания. Предложенный Вами вариант не работает из-за того, что тэг span не работает внутри тэга tspan, но он натолкнул меня на решение: $('tspan').each(function() { if ($(this).html().indexOf('↓') > 0) $(this).html($(this).html().replace('↓', '<tspan fill="red">↓</tspan>')); else if ($(this).html().indexOf('') > 0) $(this).html($(this).html().replace('', '<tspan fill="green"></tspan>')); }) ... |
| 25.10.2018, 09:26:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443998]: |
369ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 670ms |
