Как ввести значение в форме ввода и использовать его при переходе по ссылке
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста! Условия задачи: 1. Есть исходная страница сайта, где надо разместить форму для ввода цифровых значений от 1 до 350 с надпись "Введите номер". 2. Есть 350 служебных страниц этого же сайта (личные кабинеты) с именами типа https://example.ru/pos_X.php, где X находится в диапазоне от 1 до 350. Что необходимо: Чтобы значение, введенное в форму ввода (п.1) запомнилось и сразу после его ввода происходил переход на страницу сайта с адресом (как в п.2), где Х=введенному значению. Слышал, что так делают, пересмотрел много примеров по этой теме в интернете, но адаптировать к своей ситуации не могу - не хватает опыта. Буду очень рад помощи. Дмитрий. ... |
| 13.04.2019, 14:29 |
Dmitry-747Буду очень рад помощи. Начинай делать тестовый пример... ... |
| 15.04.2019, 07:34 |
<!DOCTYPE html> </html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Числовое поле в HTML5</title> </head> <body> <form> <p> <label for="num">Введите Ваш номер (число от 1 до 350): </label> <input type="number" name="num" step="1" min="1" max="350" value="1" id="num"/> </p> <p><br> <button type="submit">Подтвердите ввод</button> </p> </form> <a href=" https://example.ru/land" "num" ".php"><h1>Переход</h1></a> </body> </html> Не получается в перейти по составной ссылке <a href=... Что я делаю не так? Другой синтаксис строки? Или вообще так нельзя делать? ... |
| 15.04.2019, 11:01 |
| 15.04.2019, 11:38 |
Dmitry-747Не получается в перейти по составной ссылке <a href=... Что я делаю не так? Другой синтаксис строки? Или вообще так нельзя делать? Ты хочешь кликать по ссылке и переходить на Код: javascript 1. 2. 3. В зависимости от значения поля с id="num"? ... |
| 15.04.2019, 12:31 |
Dmitry-747, Форма ввода параметров Код: html 1. 2. 3. get_param_and_route.php Код: php 1. 2. 3. Так что ли? ... |
| 15.04.2019, 16:21 |
Да, именно так. ... |
| 16.04.2019, 00:05 |
Ответ относится к krvsa: именно так. ... |
| 16.04.2019, 21:05 |
Dmitry-747Ответ относится к krvsa: именно так. Тогда можно предложить вот такой вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 18.04.2019, 07:48 |
krvsa, Не получается( Выходит на https://example.ru/land.php. Введенный числовой параметр к land не добавляется... ... |
| 21.04.2019, 23:42 |
Dmitry-747Не получается( Так в моем же примере получается! Значит ты что-то делаешь не так. Начинай воять еще один тестовый пример, где у тебя не получается... Или начинай тестить свои программы, ищи в них где ты ошибся. ... |
| 22.04.2019, 07:43 |
krvsa, Не знаю, что у меня не так... Полностью скопировал пример. Поменял только название сайта в строке "<a href=" с example на реальное. Все проверил 10 раз. Меня упорно выкидывает на 404. В строке перехода на страницу к land числовой параметр не прибавляется, остается просто .../land.php. Надо land1, land2 и пр. Что не так делаю? ... |
| 27.04.2019, 19:29 |
"<form method="get">", не? ... |
| 28.04.2019, 01:06 |
Dmitry-747Не знаю, что у меня не так... Начинай тестировать свой вариант. ... |
| 29.04.2019, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443780]: |
159ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
