Как определить, есть ли элементы в заданной зоне координат на странице? (JS/JQuery)
По странице разбросаны draggable элементы, выглядящие примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. Заданы верхний-левый правый-нижний угол прямоугольника (а координатах относительно документа), можно ли как-то определить, попадают ли в него какие-то элементы? Не перебирая все элементы на странице. ... |
| 02.07.2019, 08:34:17 |
IcyWizardНе перебирая все элементы на странице. Только перебором... ... |
| 02.07.2019, 09:33:39 |
IcyWizard, цель такого? ... |
| 02.07.2019, 10:00:47 |
Выделение элементов чтобы их можно было перетащить не по 1, а группой ... |
| 02.07.2019, 10:23:19 |
IcyWizardВыделение элементов чтобы их можно было перетащить не по 1, а группой Т.е. будет событие мыши? Так хоть всплытие можно будет попробовать использовать... ... |
| 02.07.2019, 15:05:08 |
Так хоть список элементов можно определить... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 02.07.2019, 15:26:03 |
Это в обратном порядке... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 02.07.2019, 15:39:47 |
Если, можно, для новичка чуть подробнее. Откуда возьмется событие мыши на элементе? Ведь при выделении группы объектов мышь не проходит через элемент (разве что он окажется на диагонали выделяемой области). ... |
| 02.07.2019, 16:56:16 |
IcyWizardОткуда возьмется событие мыши на элементе?там на событие onclick, т.е. объекты выбираются кликом ... |
| 02.07.2019, 18:56:18 |
| 02.07.2019, 19:11:44 |
IcyWizardОткуда возьмется событие мыши на элементе? Возьмется оно или нет это уже решать тебе... Я лишь показал альтернативный вариант перебору элементов. Может так хоть родителя можно будет определить и перебирать только его элементы, а не все на странице. ... |
| 03.07.2019, 08:26:37 |
вадяIcyWizardОткуда возьмется событие мыши на элементе?там на событие onclick, т.е. объекты выбираются кликом Кликом не подходит, объектов может быть много. Смысл именно в том чтобы выделение было рамкой, как например выделяются графические объекты в Excel, или как в играх можно выделить отряд юнитов. https://learn.javascript.ru/range-textrange-selection#range - это же только для текстовых элементов, а нужны блоки? ... |
| 03.07.2019, 08:55:08 |
IcyWizardвадяпропущено... там на событие onclick, т.е. объекты выбираются кликом Кликом не подходит, объектов может быть много. Смысл именно в том чтобы выделение было рамкой, как например выделяются графические объекты в Excel, или как в играх можно выделить отряд юнитов. https://learn.javascript.ru/range-textrange-selection#range - это же только для текстовых элементов, а нужны блоки? выделение рамкой это уже векторное рисование. в броузере по умолчанию оно не предусмотрено. ... |
| 03.07.2019, 09:20:57 |
Значит придется перебором. Насколько понимаю, получается так: - по старту выделения создаем div с видимой границей; - расширяем его по mousemove; - по mouseup: перебираем элементы на странице, выбираем те что вошли в прямоугольник; изменяем размер прямоугольника, обжимая его по максимально разнесенным элементам; удаляем элементы со страницы, и добавляем их в div прямоугольника; после этого работаем с ним как с обычным draggable элементом, а при клике на любую точку поля вне его проводим обратную операцию, возвращая элементы на страницу и убивая этот div в конце. Нигде ничего упростить уже не получится? ... |
| 03.07.2019, 09:39:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443733]: |
78ms |
78ms |
| others: | 237ms |
| total: | 459ms |
