Шаблон
Есть шаблон, например: Код: html 1. 2. 3. 4. Этот шаблон будет добавляться на страницу десяток раз. При нажатии на кнопку #btn конкретного экземпляра шаблона значение div#myVal этого экземпляра шаблона будет меняться скажем на 1. (Я понимаю, что id уникален в пределах страници и наверное вместо id нужно юзать class) Как это грамотно реализовать? C ув. Tors ... |
| 15.07.2019, 14:00 |
Шаблон
Как-то так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.07.2019, 15:15 |
Шаблон
OldMasterКак-то так Или так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 15.07.2019, 15:47 |
Шаблон
авторИли так... Вообще, в идеале лучше сделать через parents() и find(), чтобы не привязываться к конкретному расположению элементов внутри блока. Код: javascript 1. Но если разметка блоков .template меняться не будет, то можно и так. ... |
| 15.07.2019, 21:12 |
Шаблон
tors, можно и так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.07.2019, 22:07 |
Шаблон
OldMasterВообще, в идеале лучше сделать через parents() и find(), чтобы не привязываться к конкретному расположению элементов внутри блока. Вообще, в идеале нужно просто делать конкретную задачу. ... |
| 16.07.2019, 07:29 |
Шаблон
OldMasterВообще, в идеале лучше сделать через parents() и find(), чтобы не привязываться к конкретному расположению элементов внутри блока. А можно ещё через дата-атрибуты, "чтобы не привязываться к конкретному расположению элементов внутри блока" :) ... |
| 16.07.2019, 11:24 |
Шаблон
Дмитрий МухА можно ещё через дата-атрибуты,в данном случае чем отличаются дата-атрибуты от класса? ... |
| 16.07.2019, 11:33 |
Шаблон
вадяДмитрий МухА можно ещё через дата-атрибуты,в данном случае чем отличаются дата-атрибуты от класса? По условию задачи нужно изменить значение у целевого элемента. Пример генерируемой разметки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Идея понятна? ... |
| 16.07.2019, 11:47 |
Шаблон
Дмитрий МухПример генерируемой разметки: torsшаблон будет добавляться на страницу это несколько разные понятия ... |
| 16.07.2019, 17:17 |
Шаблон
Можно даже без всяких классов, используя делегирование событий: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Это шаблон проектирования, называемый «поведение» (behavior). Когда ты атрибутами (декларативно) описываешь, что одна кнопка вызывает инкремент значения вот в этом элементе, а другая вызывает декремент. ... |
| 16.07.2019, 19:27 |
Шаблон
skyANA, проблема в том , что у тебя все элементы разные. отличие есть в атрибутах. при таком варианте проблем нет. у ТС не так. (по крайней мере в приведенной постановке здесь задачи) ... |
| 16.07.2019, 20:42 |
Шаблон
skyANA, тогда уж так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.07.2019, 20:59 |
Шаблон
skyANA, или так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.07.2019, 21:08 |
Шаблон
вадя, свойство dataset - это хорошо, но поддержку IE 9 и IE 10 пока ещё никто не отменял и опираться на на input.value не стоит... вдруг по дизайну будет стрелка вверх и стрелка вниз ... |
| 17.07.2019, 12:14 |
Шаблон
skyANAвадя, свойство dataset - это хорошо, но поддержку IE 9 и IE 10 пока ещё никто не отменял и опираться на на input.value не стоит... вдруг по дизайну будет стрелка вверх и стрелка вниз dataset - ну тут дело конкретики.. а вдруг бывает только пук... ... |
| 17.07.2019, 13:43 |
Шаблон
вадяа вдруг бывает только пук... и ты по каждому такому пуку меняешь код, кросавчег :) а вот тем, кто не горит желанием этим страдать, советую не зашиваться на то, что написано на кнопке ... |
| 17.07.2019, 15:05 |
Шаблон
skyANAи ты по каждому такому пуку меняешь код, кросавчег :) а нафига сам написал на кнопке + и - ? и смотри предыдущий мой пример - там без привязки к value.... ... |
| 17.07.2019, 15:53 |
Шаблон
вадяа нафига сам написал на кнопке + и - ?Для того, чтобы аккуратно выглядело, посмотреть можно тут: https://plnkr.co/edit/ACCx0SlrlvD1CiJ9G7WF?p=preview вадяи смотри предыдущий мой пример - там без привязки к value....Смотрел. Комментарий про dataset как раз к нему и относится ... |
| 17.07.2019, 16:39 |
Шаблон
skyANAДля того, чтобы аккуратно выглядело, посмотреть можно тут: https://plnkr.co/edit/ACCx0SlrlvD1CiJ9G7WF?p=preview ты ссылку проверял? ... |
| 17.07.2019, 17:08 |
Шаблон
вадяskyANAДля того, чтобы аккуратно выглядело, посмотреть можно тут: https://plnkr.co/edit/ACCx0SlrlvD1CiJ9G7WF?p=preview ты ссылку проверял?конечно, в том числе и в режиме инкогнито а что, какие-то проблемы? ... |
| 17.07.2019, 18:16 |
Шаблон
skyANAа что, какие-то проблемы? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.07.2019, 19:17 |
Шаблон
вадяskyANAа что, какие-то проблемы? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ERR_CONNECTION_RESET (Соединение сброшено) говорит о некорректных настройках веб-браузера, или у тебя в сети неполадки. Сомневаюсь, что твой провайдер взял и заблокировал Plunker. ... |
| 18.07.2019, 22:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=den-wins&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
35ms |
| others: | 659ms |
| total: | 914ms |
