Как установить значение одного поля при изменении второго?
Есть поля для выбора аплоад файла Код: javascript 1. И есть поле, где юзер может изменить имя файла, т.е. указав, что загружен файл должен быть с таким именем. Код: javascript 1. Вопрос: как установить значение второго поля, когда юзер выбрал файл? ... |
| 15.08.2019, 13:51 |
Ролг Хупин, .. так используйте в инпуте типа=file событие onchange (или JQuery.change()) - т.е. при выборе файла - вытаскивайте имя файла и подставляйте во второй инпут ... или я не понял задачи? ... |
| 15.08.2019, 14:58 |
Ролг Хупинкак установить значение второго поля, когда юзер выбрал файл? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В Опере работает... ... |
| 15.08.2019, 15:03 |
carrotikРолг Хупин, .. так используйте в инпуте типа=file событие onchange (или JQuery.change()) - т.е. при выборе файла - вытаскивайте имя файла и подставляйте во второй инпут ... или я не понял задачи? Да, протормозил Код: javascript 1. ... |
| 15.08.2019, 15:46 |
Ролг ХупинcarrotikРолг Хупин, .. так используйте в инпуте типа=file событие onchange (или JQuery.change()) - т.е. при выборе файла - вытаскивайте имя файла и подставляйте во второй инпут ... или я не понял задачи? Да, протормозил Код: javascript 1. Так не хорошо, функция срабатывает только если фокус уходит, а хотелось бы по ходу изменения строки в поле ... |
| 15.08.2019, 15:57 |
Ролг Хупин, .. есть такой костыль (я его использовал на vue.js, там чуть другой синтаксис) - в общем смысле: сделать input type=file невидимым, а загрузку файла реализовать через кнопку, которая будет в своей функции вызывать .click() у скрытого input, ну и заодно, возможно и имя файла вытянет - но это нужно пробовать ... ... |
| 15.08.2019, 16:26 |
carrotikРолг Хупин, .. есть такой костыль (я его использовал на vue.js, там чуть другой синтаксис) - в общем смысле: сделать input type=file невидимым, а загрузку файла реализовать через кнопку, которая будет в своей функции вызывать .click() у скрытого input, ну и заодно, возможно и имя файла вытянет - но это нужно пробовать ... Хех, мудрено, посмотрю ... |
| 15.08.2019, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443687]: |
199ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 530ms |
