(VBScript)RegExp-как зарезервировать строку если не нашло данных
Здрасте Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. текст "Start-01","2500":"end","Start-02","5000":"end","Start-03","7500":"end", Данный скрипт ищет значение между Start-end,потом сохраняет в txt] 2500 5000 7500 Но если допустим нет значение между Start-02-end,он ничего не сохраняет 2500 7500 а мне нужно 2500 none 7500 Нужно вместо не нашедшего значение вписать что угодно,мне важна имено нумерация,типа в первой строке значение от Start-01, в 3-Start-03. ... |
| 30.11.2019, 17:34 |
hirurgrrr1984 текст "Start-01","2500":"end","Start-02","5000":"end","Start-03","7500":"end", Данный скрипт ищет значение между Start-end,потом сохраняет в txt] 2500 5000 7500 Но если допустим нет значение между Start-02-end,он ничего не сохраняет 2500 7500 а мне нужно 2500 none 7500 Нужно вместо не нашедшего значение вписать что угодно,мне важна имено нумерация,типа в первой строке значение от Start-01, в 3-Start-03. Как вариант... Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.12.2019, 07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443606]: |
60ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 380ms |
