Посоветуйте как организовать компоновку страницы
Здравствуйте! Надо сделать элементарную HTML-страницу со списком статей. Но, чтобы краткие описания каждой статьи могли быть либо снизу, либо сбоку справа. И чтобы это регилировалось красными кнопками как на скриншоте. Как бы это сделать? HTML-таблицу в основе заложить? Но тогда ее элементы <td> пне смогут "прыгнуть" вправо. Или DIV-ы ? При этом компоновка данная должна сохраняться на очень широких мониторах и не превращаться в одну линию вправо. А вот под мобильные должно наверное все в узкий вертикальный столбик выстроиться. Подскажите, пожалуйста, с HTML-кодом. Заранее спасибо. ... |
| 26.12.2019, 11:14 |
Integrator2 , на фотке это "с подписями снизу"? Как тогда будет смотреться "с подписями справа"? Не ленись, сделай тестовую страницу с контентом. Не нам же его за тебя писать... ... |
| 26.12.2019, 14:06 |
Имел в виду - если делать HTML-таблицу в основе, то ее элементы <TR> пне смогут "прыгнуть" вправо. ... |
| 27.12.2019, 11:08 |
Integrator2 , то, как ты компонуешь элементы "справа" можно сделать только "табличными" свойствами ЦСС... ХТМЛя с текстом видно от тебя не дождаться... ... |
| 27.12.2019, 12:18 |
На данный момент вот как сделано Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.12.2019, 13:22 |
Может по клику на кнопку "С подписями справа" выствлять на JavaScript свойство в одну линию Inline (NOWREP) для того или иного элемента? Или что придумать? Не две же версии HTML-кода делать (с TABLE и без). ... |
| 27.12.2019, 13:26 |
Integrator2 На данный момент вот как сделано Как вариант, сделай так... Это вариант текста "справа". Но он еще проще переделывается в текст "снизу" Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 27.12.2019, 13:54 |
Integrator2 , если у тега ol убирать класс right - получится обычный текст "снизу"... ... |
| 27.12.2019, 13:56 |
Даже и так сойдет... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 27.12.2019, 13:58 |
Так а что должно происходит при клике на красных кнопках в рамках? Где JavaCыcript code или смена стиля? Просьба, пояснить ваше решение, как оно устроено. Спасибо. ... |
| 27.12.2019, 14:44 |
Integrator2 Так а что должно происходит при клике на красных кнопках в рамках? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 27.12.2019, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443584]: |
367ms |
30ms |
53ms |
90ms |
| others: | 217ms |
| total: | 795ms |
