JS: Можно ли определить источник для атрибутов on*?
Есть форма, у которой задан onsubmit="return proc1()". Можно ли в proc1 определить форму, из которой процедура была вызвана? ... |
| 27.03.2020, 10:17 |
Alibek B. Можно ли в proc1 определить форму, из которой процедура была вызвана? Если только так... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.03.2020, 10:37 |
Alibek B. Есть форма, у которой задан onsubmit="return proc1()". Это довольно плохой вариант подключения событий... Он имеет мало возможностей. ... |
| 27.03.2020, 10:38 |
То есть либо вручную передавать ссылку в параметрах (this или event), либо задавать обработчик через addEventListener (и тогда event будет передаваться автоматически)? Я думал, что может быть по стеку вызова можно получить источник. ... |
| 27.03.2020, 10:48 |
Alibek B. Я думал, что может быть по стеку вызова можно получить источник. Это событие... И обработчик задан весьма не эффективно. У него нет стека. ... |
| 27.03.2020, 12:46 |
Alibek B. То есть либо вручную передавать ссылку в параметрах (this или event), либо задавать обработчик через addEventListener (и тогда event будет передаваться автоматически)? Вот более подробное описание как объект "событие" может "попасть внутрь" обработчика события... ... |
| 27.03.2020, 12:51 |
krvsa Вот более подробное описание как объект "событие" может "попасть внутрь" обработчика события... Переформулирую — получается, что на уровне html-разметки единственный способ в процедуре узнать, откуда она вызвана, это передавать this в аргументах. ... |
| 27.03.2020, 17:15 |
Alibek B., Можно еще через event.currentTarget. <form onsubmit='return test(event.currentTarget)' id='myFrm'> ... |
| 28.03.2020, 13:00 |
Это понятно. Это и есть «вручную передавать ссылку в параметрах». ... |
| 28.03.2020, 15:47 |
Alibek B., Так любые параметры передаются в функцию "вручную" ... |
| 28.03.2020, 19:36 |
Alibek B. получается, что на уровне html-разметки единственный способ в процедуре узнать, откуда она вызвана, это передавать this в аргументах. Любые аргументы, которые помогут понять нужное. Можно ведь и ИД элемента передать... Или просто 1, 2 или 3... Главное чтобы функция потом правильно все интерпретировала. ... |
| 30.03.2020, 08:17 |
Alibek B., Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.03.2020, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443492]: |
160ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 481ms |
