Как разделить строку на части?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как разделить строку на части? Например: Исходная строка: Кол-во отдыхающих: 2 взрослых 7 дней 7 ночей. Первая строка: Кол-во отдыхающих: 2 взрослых. Вторая строка: 7 дней 7 ночей. ... |
| 23.05.2020, 16:15 |
Для начала точно определить, что в данной задаче имеется в виду под словом "часть". ... |
| 23.05.2020, 16:44 |
Женя32, написать соответсвующее регулярное выражение ... |
| 23.05.2020, 16:59 |
fkthat Для начала точно определить, что в данной задаче имеется в виду под словом "часть". Исходная строка : "Кол-во отдыхающих: 2 взрослых 7 дней 7 ночей". Первая часть строки : "Кол-во отдыхающих: 2 взрослых". Вторая часть строки : "7 дней 7 ночей". Изопропил Женя32, написать соответсвующее регулярное выражение Как это сделать? ... |
| 23.05.2020, 17:27 |
Женя32 fkthat Для начала точно определить, что в данной задаче имеется в виду под словом "часть". Исходная строка : "Кол-во отдыхающих: 2 взрослых 7 дней 7 ночей". Первая часть строки : "Кол-во отдыхающих: 2 взрослых". Вторая часть строки : "7 дней 7 ночей". Как это сделать? Так и сделать: Код: javascript 1. 2. Какая задача, такое и решение, уж не обессудь. ... |
| 23.05.2020, 17:40 |
fkthat .... Так и сделать: Код: javascript 1. 2. Какая задача, такое и решение, уж не обессудь. А как я сделаю, если я получаю с сайта строку в таком виде?: Кол-во отдыхающих: 2 взрослых 7 дней 7 ночей. ... |
| 23.05.2020, 18:20 |
Женя32 Как это сделать? вангую, что разбирать дальше придётся, потому где-то так Код: javascript 1. ... |
| 23.05.2020, 18:59 |
Женя32 А как я сделаю, если я получаю с сайта строку в таком виде?: Кол-во отдыхающих: 2 взрослых 7 дней 7 ночей. Блин. Да ты можешь внятно сформулировать - по какому критерию надо разбивать? Телепатов тут нет. ... |
| 23.05.2020, 19:23 |
Женя32 А как я сделаю, если я получаю с сайта строку в таком виде?: Кол-во отдыхающих: 2 взрослых 7 дней 7 ночей. Если ты не можешь сформулировать правило "разделения", можно привести примеры получаемых строк... Затем привести примеры того, что из тех строк ты хочешь получить... Тогда, возможно, будет понятно то правило для "разделения" строки. По одной конкретной строке и делить не нужно. Можно просто сделать 2 конкретные, "разделенные" строки. Пример этого тебе показали выше. ... |
| 27.05.2020, 07:58 |
Женя32 Исходная строка : "Кол-во отдыхающих: 2 взрослых 7 дней 7 ночей". Первая часть строки : "Кол-во отдыхающих: 2 взрослых". Вторая часть строки : "7 дней 7 ночей". Изопропил Женя32, написать соответсвующее регулярное выражение Как это сделать? Повангую и я... Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2020, 08:04 |
Женя32, Код: javascript 1. 2. 3. 4. Однако, если задача встала именно так, то всё очень плохо. ... |
| 27.05.2020, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443456]: |
41ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 340ms |
