Не прогружается фоновое изображение после публикации на IIS проекта C# asp.net core mvc
Здравствуйте! Проект C# asp.net core mvc, в нем есть главная страница "Home.cshtml", которой задаю фоновое изображение: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Есть _Layout.cshtml которая подгружает её: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. При тестировании из среды разработки на IIS Express страница Home прогружается с фоновым изображением нормально, но при публикации на IIS сервера фоновое изображение не прогружается. Структура проекта на рис. При запуске на сервере iis за картинкой обращается по пути http://localhost/img/Oren...jpg Пробовал подыматься на 2 уровня выше, а потом указывал путь у нужной папке: Код: html 1. В итоге сервер обращается по следующему пути: авторhttp://localhost/wwwroot/img/Orenburg...jpg что в принципе соответствует пути по которому на сервере находится изображение, но выдает ошибку авторFailed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) Пробовал в файл css/site.css прописывать: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не сработало Как прописать относительный путь так чтобы он при публикации шел в нужную папку проекта и при отладке тоже? ... |
| 13.04.2021, 13:13 |
Vlad__i__mir , как выглядит каталог твоей веб-задачки в inetbub\wwwroot\<твоя_папка> ? Где находится картинка? Какие пути в итоге прописаны в собранном проекте, что установлен на IIS, на ту картинку? ... |
| 13.04.2021, 19:17 |
Vlad__i__mir , у парня была похожая проблема... ;) https://stackru.com/questions/42954652/proekt-publikatsii-iis-ne-otobrazhaet-izobrazheniya ... |
| 13.04.2021, 19:30 |
krvsa Vlad__i__mir , у парня была похожая проблема... ;) https://stackru.com/questions/42954652/proekt-publikatsii-iis-ne-otobrazhaet-izobrazheniya Но у меня папка находится внутри проекта, там же где css и др. Куда тогда её нужно перенести? ... |
| 15.04.2021, 08:28 |
Vlad__i__mir , если у тебя все файлы после "преобразования" находятся в одной папке - тебе, в итоге, пути совсем не нужны. ... |
| 15.04.2021, 19:01 |
krvsa Vlad__i__mir , если у тебя все файлы после "преобразования" находятся в одной папке - тебе, в итоге, пути совсем не нужны. Как тогда прописывать? Они ведь находятся в 1-ой папке проекта, но в разных папках внутри проекта. ... |
| 19.04.2021, 12:27 |
Vlad__i__mir Как тогда прописывать? Они ведь находятся в 1-ой папке проекта, но в разных папках внутри проекта. Я х/з как на твоем "стеке ЯП" это делается... Но при использовании npm и React.JS это делается так Код: html 1. При сборке переменная %PUBLIC_URL% принимает нужное значение и проект нормально запускается... ... |
| 19.04.2021, 12:50 |
krvsa, Вам не кажется что вопрос автора к React.JS отношения не имеет Попробуйте для теста вставить картинку и явно указать относительный путь в shtml и проверить его работоспособность. Когда добьетесь и поймете путь - вернетесь к задаче ... |
| 20.04.2021, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443255]: |
143ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 451ms |
