Svelte и радиокнопки
Код: html 1. 2. как по мне между двумя строками знак = но первая работает, а вторая нет, в чём я ошибаюсь? 2 как ещё во второй строке установить checked? спасибо ... |
| 10.11.2021, 15:29 |
катастрофа , просвети, что такое group={header} и value={1}... ... |
| 10.11.2021, 16:28 |
катастрофа 2 как ещё во второй строке установить checked? Почитал я про этот Svelte... https://flaviocopes.com/svelte-bindings/ Наверное привязку у радио нужно делать через bind:group ... |
| 10.11.2021, 16:39 |
krvsa, я сам не в курсе, переделал отсюда https://ru.svelte.dev/tutorial/group-inputs svelte зацепил тем, что правлю Нотепадом++, поправил сохранил и на странице без перезагрузки вижу результат, кстати ещё так где-то работает? ... |
| 10.11.2021, 16:43 |
катастрофа svelte зацепил тем, что правлю Нотепадом++, поправил сохранил и на странице без перезагрузки вижу результат, кстати ещё так где-то работает? Так работает много чего, если не все современное! Например так работают: - React.js - Vue.js - Сервер и его вэб-приложения на Node.js ... |
| 10.11.2021, 16:54 |
krvsa, там нужно и оказывается и в командную строку поглядывать)) он на каждую ошибку так реагирует-висит, не хило ... |
| 10.11.2021, 16:58 |
катастрофа , смотри я в их песочнице чего наваял! Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.11.2021, 17:09 |
катастрофа , есть такой шаблонизатор, может использоваться как в связке с Node.js, так и самостоятельно - PUG. Вот на нем делать странички одно удовольствие! ... |
| 10.11.2021, 17:17 |
krvsa, да пошлю её подальше ещё и ошибки валит rollup v2.59.0 bundles src/main.js → public\build\bundle.js... [!] (plugin svelte) Error: Not implemented Empty можете не отвечать, это финиш после перезагрузки, нужно в командной строке выполнить cd C:\svelte-app npm install npm run dev так во скопированное в Нотепаде++ вставляется в командную строку как cd C:\svelte-appnpm installnpm run dev и конечно пролёт........ вау шаблонизатор PUG-спс, щас почитаю ... |
| 10.11.2021, 20:01 |
и вот https://zaurmag.ru/html5-css3/html-preprotsessor-pug-jade.html#105310721095107210831086_108810721073108610901099 сказано Начало работы Для того, чтобы работать с Pug вам необходим установить Node.js. Скачать его можно с официального сайта nodejs.org. После установки открываем консоль (в Windows это комбинация клавиш Win + R) и вводим команду: $ npm install pug говорит не удаётся найти $, проверьте правильно ли указано имя......... я нисколько не удивлён................ ... |
| 10.11.2021, 20:26 |
krvsa катастрофа svelte зацепил тем, что правлю Нотепадом++, поправил сохранил и на странице без перезагрузки вижу результат, кстати ещё так где-то работает? Так работает много чего, если не все современное! Например так работают: - React.js - Vue.js - Сервер и его вэб-приложения на Node.js ну так проверил на вью - нифига не так, только после перезагрузки изменения в файле - мало, нужна перезагрузка ... |
| 10.11.2021, 20:32 |
понял нужно Vue CLI — полноценная система для быстрой разработки на Vue.js ещё один зверь на пути......... ... |
| 10.11.2021, 21:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443170]: |
179ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 476ms |
