Радиокнопки в джава скрипт и вью
просто джава скрипт: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. на вью: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. профит не очень......... можно на вью укоротить? подскажите в двух случаях после знака = как добиться имя выбранной опции? спасибо ... |
| 16.11.2021, 21:33 |
катастрофа можно на вью укоротить? в другом фреймворке, например катастрофа подскажите в двух случаях после знака = как добиться имя выбранной опции? што? ... |
| 16.11.2021, 22:27 |
катастрофа профит не очень......... можно на вью укоротить? Дело было не в бабине... (с) Т.е. "вью" тут не при чем. Это именно ты не умеешь составлять алгоритмы. Именно ты делаешь обычный копипаст. Хотя есть правильная организация данных и циклы. При таком копипасте тебе не поможет никакая библиотека и никакой фреймворк. Да вообще никакое другое модное слово не поможет. ... |
| 16.11.2021, 23:13 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. подскажите как установить выбранной кнопку по умолчанию? спасибо ... |
| 17.11.2021, 10:12 |
катастрофа подскажите как установить выбранной кнопку по умолчанию? спасибо Я с "вью" не работаю... Но что-то мне подсказывает что нужно тут Код: javascript 1. указать одно из значений value инпутов... ... |
| 17.11.2021, 10:24 |
krvsa, нет, ставим user:'11' результат о Tom11 о Bob11 Выбрано: 11 о это радиокнопка)) ... |
| 17.11.2021, 10:29 |
'11' -- не есть "одно из значений value инпутов" ... |
| 17.11.2021, 11:46 |
никто и не спорит)) катастрофа Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. подскажите как установить выбранной кнопку по умолчанию? спасибо ... |
| 17.11.2021, 11:48 |
оказывается магия в var и const)) Код: html 1. 2. 1 строка не поставит радиокнопку, 2-я поставит ... |
| 17.11.2021, 11:57 |
нет магия в var и const отменяется, оказывается, где то когда пробовал ранее ошибался, финиш: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.11.2021, 12:21 |
катастрофа Код: html 1. Ч.Т.Д. ... |
| 17.11.2021, 13:49 |
krvsa катастрофа Код: html 1. Ч.Т.Д. так надо было после сообщения в 10:29 отстаивать свою точку зрения ... |
| 17.11.2021, 14:14 |
катастрофа , зачем мне ее отстаивать? У нас тут диспут челе? Тем более тебе и там камрад написал сразу Alexander A. Sak '11' -- не есть "одно из значений value инпутов" ... |
| 17.11.2021, 16:39 |
а что камрад или кто другой скажет, если двинуться дальше как будет выглядеть обработчик радиокнопок if {{ user }} = "Не устанавливать" или как-то по другому? как? ... |
| 17.11.2021, 21:36 |
катастрофа как будет выглядеть обработчик радиокнопок if {{ user }} = "Не устанавливать" или как-то по другому? как? Я вообще не понял вопроса... Зачем ты вообще выбрал "вью", если совсем его не понимаешь? ... |
| 17.11.2021, 22:39 |
катастрофа как? checked но это надо проверять через JS тогда либо при приёмке формы ... |
| 18.11.2021, 01:36 |
бабушкин зайчик но это надо проверять через JS Код: javascript 1. 2. 3. как спросить если? то alert ?? ... |
| 18.11.2021, 10:55 |
катастрофа , почитай таки книжечку по "вью"... Там все есть для отслеживания изменений в полях... https://ru.stackoverflow.com/questions/1137480/Следить-за-изменениям-поле ... |
| 18.11.2021, 11:40 |
катастрофа , вот тебе даже ссылка для скачивания ... ... |
| 18.11.2021, 11:54 |
катастрофа как спросить если? то alert ?? Если что? А обычно в js пишется if (что то ) alert(...); ... |
| 18.11.2021, 12:04 |
voraa, если из: Код: javascript 1. 2. 3. будет Код: javascript 1. 2. 3. так, или как? ... |
| 18.11.2021, 12:10 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. только ещё надо тебе разобраться с this ... |
| 18.11.2021, 12:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1443162]: |
172ms |
66ms |
| others: | 215ms |
| total: | 501ms |
