WPF + DataTable
В качестве источника данных использую DataTable Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В XAML-форме привязываю этот источник так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. После запуска все данные, которые есть в таблице, отображаются в ListView. После чего я добавляю/удаляю данные в источник/из источника... в ListView при этом ничего не меняется! Вопрос мой в том, что бы понять, как правильно привязать форму с источником данных так, что бы изменение данных в источнике отображалось на форме? Или что я сделал не так? ... |
| 14.02.2008, 10:57:38 |
WPF + DataTable
Сори, очепятка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2008, 11:00:04 |
WPF + DataTable
Сменил DataTable на ObservableCollection - не помогло. ... |
| 14.02.2008, 14:37:12 |
WPF + DataTable
Нашел решение. В интернете :) Проблема была в межпоточном взаимодействии. Вот ссылка, если кто на такие же грабли наткнется: ObservableCollection events and WPF Window/UI on Different Threads ... |
| 15.02.2008, 11:39:50 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1443102]: |
146ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 441ms |
