WPF(Window) + WMI (ManagementEventWatcher) = VS2008 Error
Есть класс DirectoryCollection на базе ObservableCollection<T>, в WPF проект подключен как источник данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Все работает отлично, но при выходе из режима отладки, VS падает с ошибкой "COM object that has been separated from its underlying RCW cannot be used." Попробовал прикрутить интерфейс IDisposable, что бы правильно остановить watcher, но UI, похоже, Dispose не вызывает. Может кто с таким сталкивался? Поделитесь вариантом решения, если есть! ... |
| 19.02.2008, 14:22:56 |
Разобрался. Проблема в том, что поток, в котором выполняется ManagementEventWatcher, не должен завершаться в момент, когда он производит чтение. Поэтому пришлось сделать так: 1. Отказаться от использования _watcher.EventArrived 2. Вынести работу с ManagementEventWatcher в отдельный поток. 3. Перед использованием _watcher.WaitForNextEvent устанавливаю Thread.IsBackground = false 4. После использования _watcher.WaitForNextEvent устанавливаю Thread.IsBackground = true и Thread.Sleep(200), что бы приложение при завершении могло закрыть поток. Глюки с выпадением ManagementEventWatcher в ошибку при выходе из приложения исчезли. ... |
| 07.03.2008, 16:55:53 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1443099]: |
195ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 500ms |
