[Q] WPF: Обновить (перезагрузить) данные
Есть интересный вопрос, точнее целых два связанных с перезагрузкой (точнее обновлением) данных в гриде. 1) Правильно ли я делаю, в случае когда у меня биндинг через код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.08.2008, 09:48:58 |
crusnikКак сделать перезагрузку данных если биндинг сделан через хамл. Здесь полное непонимание. Если источник данных правильно унаследовал INotifyCollectionChanged и INotifyPropertyChanged, то в xaml вообще делать ничего не надо. ... |
| 05.08.2008, 12:27:27 |
crusnik1) Правильно ли я делаю, в случае когда у меня биндинг через код: Неправильно. Запомните одно правило, без которого гемороя не оберетесь: В WPF все вижалы должны "тянуть" данные на себя из источника, а не наоборот. ... |
| 05.08.2008, 12:32:12 |
Roman S. Golubin crusnikКак сделать перезагрузку данных если биндинг сделан через хамл. Здесь полное непонимание. Если источник данных правильно унаследовал INotifyCollectionChanged и INotifyPropertyChanged, то в xaml вообще делать ничего не надо. А можно ли ссылочку или хотябы ключевое слово чтобы погуглить... ... |
| 06.08.2008, 00:02:53 |
Вот по ссылке вроде даже пример какой-то есть. http://forums.msdn.microsoft.com/en-US/wpf/thread/7b14a18f-2ed6-4713-b747-9defd05978dd ... |
| 06.08.2008, 01:08:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=morja40k&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
163ms |
46ms |
| others: | 456ms |
| total: | 747ms |
