Вопрос: Наследование в WPF
Потребовалось сделать в проекте кучу формочек почти с однотипным содержанием. По идее лучше всего подошло бы написать класс от него унаследовать все кучу форм. Но все мои попытки привели к тому, я получал одни ошибки. Вопрос, как правильно сделать наследование. Второй вопрос, где можно об этом толковое что-нибудь почитать. Или на какую ключевую фразу стоит погуглить? ... |
| 07.09.2008, 09:05:26 |
crusnikНо все мои попытки привели к тому, я получал одни ошибки Вижу, ошибки довольно серьёзные. Исправляй их Второй вопрос, где можно об этом толковое что-нибудь почитать. Или на какую ключевую фразу стоит погуглить? Надо же. Гугель даже на не совсем удачную фразу поиска (цитирую тебя) как правильно сделать наследование уже что-то выдаёт Вообще-то, загляни ещё сюда Не помешает спросить у Гугеля "Как правильно задавть вопросы" А WPF, вообще-то ни при чём. Наследование -- фича языка ... |
| 07.09.2008, 12:09:07 |
Надо же:)). Решил приколоться, насчёт спросить у Гугеля "Как правильно задавать вопросы" -- и тут (о чудо!), -- Гугель ответил мне, разразившись кучей ссылок . Обязательно посмотри первые три. Вывод: если разумно прикинуть, что и как спросить, то Гугель скажет всё, ну почти всё ... |
| 07.09.2008, 12:17:03 |
TeXpert crusnikНо все мои попытки привели к тому, я получал одни ошибки Вижу, ошибки довольно серьёзные. Исправляй их Второй вопрос, где можно об этом толковое что-нибудь почитать. Или на какую ключевую фразу стоит погуглить? Надо же. Гугель даже на не совсем удачную фразу поиска (цитирую тебя) как правильно сделать наследование уже что-то выдаёт Вообще-то, загляни ещё сюда Не помешает спросить у Гугеля "Как правильно задавть вопросы" А WPF, вообще-то ни при чём. Наследование -- фича языка 1. Переформулирую вопрос передельно четко. а) гугль выдает на мой вопрос информацию следующего характера, что WPF хорошо наследует стили, но при наследовании объектов проблемы возникали не только у меня. 2) С точик зрения логики и правил языка c# (WinForms) мне достаточно написать Код: plaintext 4) Если я начинаю ковырять ХАМЛ,то форма родитель вроде бы подтягивается, но вместе с ней тянется партиал класс и между двумя классами (ФормаРодитель и ФормаПотомок) происходит конфликт. ... |
| 07.09.2008, 14:47:15 |
crusnikПереформулирую вопрос передельно четко Слава Всевышнему! гугль выдает на мой вопрос информацию следующего характера, что WPF хорошо наследует стили, но при наследовании объектов проблемы возникали не только у меня Ссылка где? И что означает стили -- конкретнее? Если я напишу, тоже самое в WPF, я тутже получаю ошибку на уровне ХАМЛа Без доказательства всё это пример так называемой эмоции. Бесполезной. Ты плохо читал ту ссылку, про "Как правильно задавать вопросы" происходит конфликт За кусок сыра? Опять эмоции! ... |
| 07.09.2008, 14:54:41 |
Разметку может иметь только самый последний класс в иерархии. Все базовые должны быть без разметки. ... |
| 07.09.2008, 15:41:18 |
Осака ВестингаузРазметку может иметь только самый последний класс в иерархии. Все базовые должны быть без разметки. Оказалось ты прав на все сто процентов. Ответ из МСДН-овского форума: авторYour base control can't be defined in XAML. This is not supported in WPF. You must create your base class in pure code. В связи с чем вопрос. Есть ли какие-нибудь инструменты по конверсии Хамл-разметки в код? ... |
| 07.09.2008, 18:34:59 |
2 автор: Попробуйте вот так (это правда не совсем то что вы хотите, но все же...): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. ... |
| 08.09.2008, 00:25:57 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1443077]: |
216ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 560ms |
