WPF WebBrowser control
Ребят помогите плиз. ЕстьWPF форма. На ней лежит контрол WebBrowser. По верх него грид и еще несколько элементов (сделано как плавающие окна). При загрузке формы WebBrowser перекрывает собой все элементы. Как этого избежать или есть аналоги такого котрола для WPF? ... |
| 16.12.2008, 14:48:39 |
mrLISРебят помогите плиз. ЕстьWPF форма. На ней лежит контрол WebBrowser. По верх него грид и еще несколько элементов (сделано как плавающие окна). При загрузке формы WebBrowser перекрывает собой все элементы. Как этого избежать или есть аналоги такого котрола для WPF ? <Frame Name="islandFrame" Source="IslandFrameContent.html" /> Навигацию поддерживает, но до объектной модели страницы не допускает... (если нужно второе, то только WebBrowser). ... |
| 16.12.2008, 15:08:58 |
ну так а все равно все контролы которые расположены над ним, при запуске программы находятся под ним ... |
| 16.12.2008, 15:44:19 |
mrLISну так а все равно все контролы которые расположены над ним , при запуске программы находятся под ним Чем вы определяете "над" и "под"? Каким параметром/свойством? На чем у вас построен layout? В каких контейнерах лежат: Frame (WebBrowser) и то, что должно быть "над ним"? ... |
| 16.12.2008, 16:19:19 |
Пределяю так: допустим есть код . . . <Grid Width='400' height='400'> <WebBrowser x:Name= 'wb'/> </Grid> <Grid x:NAme='myGrid' Width='400' height='400'> <ListBox Width = 200/> <Recatangle ...> . . . </Grid> т.е. myGrid должен быть виден, WebBrowser нет.. Однако получается все наоборот ... |
| 16.12.2008, 16:27:17 |
mrLIS... т.е. myGrid должен быть виден, WebBrowser нет.. Однако получается все наоборот Как показывает практика - никто никому ничего не должен: Мэтью Макдональд ... For example, you can’t combine WPF and Windows Forms content by overlapping it. That means you can’t have a WPF animation send an element flying over a region that’s rendered with Windows Forms. Similarly, you can’t overlap partially transparent Windows Forms content over a WPF region to blend them together. Both of these violate what’s known as the airspace rule , which dictates that WPF and Windows Forms must always have their own distinct window regions , which they manage exclusively. ... The implementation of the airspace rule is fairly straightforward. If you place Windows Forms content overtop of WPF content, you’ll find that the Windows Forms content is always overtop, no matter where it’s declared in the markup or what layout container you use. That’s because the WPF content is a single window, and the container with Windows Forms content is implemented as a separate window that’s displayed overtop of a portion of the WPF window. ... Technically, the airspace rule results from the fact that in a window that includes WPF content and Windows Forms content, both regions have a separate window handle, or hwnd. Each hwnd is managed, rendered, and refreshed separately. ... Против hwnd - не попрешь... (пока, по крайней мере). Так что - ищите обходной путь для реализации своей задачи... (а к слову - зачем вам WebBrowser на заднем плане? Что в нем отображать необходимо?). ... |
| 16.12.2008, 17:18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1443061]: |
216ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 562ms |
