HTML Page editor
Подскажите плиз как на Silverlight 3.0-4.0 сделать такое, плиз Необходимо иметь UI интерфейс где пользователь может задавать шаблон некоторой HTML страницы с HTML элементами - кнопкой например. То есть как в Blend - можно перетажить кнопку из Tools List на страничку...задать ей параметры и потом сохранить информацию в базу. Имеются ли примерные статью по реализации подобного функционала? Заранее спасибо ... |
| 09.12.2009, 19:00:30 |
HTML Page editor
andrek82Подскажите плиз как на Silverlight 3.0-4.0 сделать такое, плиз Необходимо иметь UI интерфейс где пользователь может задавать шаблон некоторой HTML страницы с HTML элементами - кнопкой например. То есть как в Blend - можно перетажить кнопку из Tools List на страничку...задать ей параметры и потом сохранить информацию в базу. Имеются ли примерные статью по реализации подобного функционала? Заранее спасибо Можно. Есть готовые контролы для отображения HTML(у Telerics или гугли "Html Host control in Silverlight").В 3.0 Обязательно должен быть режим windowless, в 4.0 будет полная поддержка HTML без всяких бубнов. На codeplex, кажется, есть CMS системы на SL. ... |
| 09.12.2009, 19:42:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=dLd&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
39ms |
| others: | 382ms |
| total: | 519ms |
