Ошибка биндинга :((
Доброго времени суток уважаемые знатоки замла!! Хочу вот реализовать такой простой биндинг: пункт меню контекстного меню задать Header в зависимости от значения слайдера прмерно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. System.Windows.Data Error: 4 : Cannot find source for binding with reference 'ElementName=slider1'. BindingExpression:Path=Value; DataItem=null; target element is 'MenuItem' (Name='MyItem'); target property is 'Header' (type 'Object') В чем может быть ошибка? Исходные коды проекта прилагаю ... |
| 29.12.2009, 16:19:06 |
Ошибка биндинга :((
У меня все нормально скомпилировалось и запустилось. ... |
| 29.12.2009, 20:00:35 |
Ошибка биндинга :((
Перечитал еще раз... действительно, генерирует ошибку - контекстного меню я и не заметил Говорят, проблема известная. Решение простое - не использовать Binding для контекстных меню и всплывающих окон Как пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И все работает... ... |
| 29.12.2009, 22:01:40 |
Ошибка биндинга :((
Roman S. GolubinПеречитал еще раз... действительно, генерирует ошибку - контекстного меню я и не заметил Говорят, проблема известная. Решение простое - не использовать Binding для контекстных меню и всплывающих окон И все работает... А если использовать LinqDataSource или ObjectDataSource? То есть а БД MS SQL 2005 некая база в этой базе таблица примерно такого вида: OBJECT_IDOBJECT_STATEOBJECT_NAME1200Переключатель 11211Переключатель 21241Переключатель 4 Мне надо по полю OBJECT_ID привязать Polyline и Rectangle в XAML к значению контекстного меню IsChecked у этих Polyline и Rectangle к полю OBJECT_STATE и чтобы биндинг был TwoWay Спасибо!!! ... |
| 30.12.2009, 09:55:09 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442946]: |
219ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 568ms |
