WPF как обновить значения в DataGrid без "тормозов"?
Здравствуйте! Имеется датагрид, в котором порядка 300 строк и 20 столбцов. При программном изменении значения в какой-либо ячейке, датагрид приходится перерисовывать (Items.Refresh()), иначе изменения не отображаются. Но это прилично притормаживает работу программы((. Подскажите пожалуйста, как это можно исправить, может, я что-то делаю не так?.. С уважением, =[Frolls]= ... |
| 02.02.2010, 09:08:42 |
Frolls, Попробуйте у объекта данных реализовать интерфейс: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.02.2010, 11:55:29 |
Или для ItemsSource использовать ObservableCollection ... |
| 02.02.2010, 14:36:10 |
Спасибо большое!! Сделал все, как Вы советовали (реализовал интерфейс и у ItemsSource использовал ObservableCollection), - Заработало!! С уважением, =[Frolls]= ... |
| 03.02.2010, 07:50:14 |
У меня одного DataGrid притормаживает при скроллинге? При анимации? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Пробовал менять не прозрачность, а Foreground и анимацию делать по ключевым кадрам. Все-равно жутко тормозит (до 80% грузит проц). И еще заметил особенность, что анимация цвета шрифта со временем пропадает, если подольше скроллить С уважением, =[Frolls]= ... |
| 11.02.2010, 14:43:36 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442888]: |
61ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 367ms |
