как использовать свой TypeConverter
Задача: Есть тип Enum, но по сути может быть любым типом Нужно что бы при присвоении ему значений другого типа (int например) автоматически производилось преобразование то есть код типа Код: plaintext автоматически решит эту задачу но это к сожалению не работает. в коде всегда выдает ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. если задавать свойство в Xaml (собственно задача), то позволяет задать свойство в виде любого текста но при попытке задать число ругается ... |
| 24.02.2010, 15:08:06 |
| 24.02.2010, 20:42:10 |
ЭТО НЕ ТО ТАМ ПРО ТО КАК У ЕНУМА ЗАДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И КОРРЕКТНО ОТОБРАЗИТЬ ИХ В ЛИСТБОКСЕ ... |
| 25.02.2010, 05:14:38 |
Сам конвертер привязывается то есть строка типа "ффф" попадает в функцию ConvertFrom и может быть обработана так или иначе При попытке задать в Xaml свойство в виде числа-> "1" XAML парсер неприменно ругается Numbers are not valid enumeration values. ругается даже на значения которые строку типа->"1a " '1a ' cannot be used as a value for 'MyProperty'. Numbers are not valid enumeration values. ... |
| 25.02.2010, 07:12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442875]: |
50ms |
25ms |
| others: | 183ms |
| total: | 294ms |
