Использование векторных изображений
Добрый день Вопрос новичка, не судите строго. Хочу в качестве иконок да и вообще графических элементов использовать векторные изображения, чтобы можно было выполнять красивое масштабирование. В идеале изображения будут создаваться в CorelDraw, Не подскажете, в каком формате их оттуда экспортировать и как с ними дальше работать в VisualStudio? ... |
| 11.04.2010, 14:29:14 |
Пара вариантов: Есть плагин для корела. Чтоб экспортить в хамл (XAML). Я в гугле нашел за пару сек. Работать в Adobe Illustrator. С помощью Expression Disign открывать AI файл и экспортировать в XAML. Ну собсна этот замл копипастить в прогу. ... |
| 12.04.2010, 04:42:46 |
Насчет плагина - спасибо, поищу. Второй вариант попробовал - есть проблемы. Простейший набор кривых в XAML преобразуется в объекты Path с жестко заданными координатами узловых точек. В итоге такой Canvas не сжимается и не растягивается при изменении размеров контейнера. Точнее говоря, сам Canvas размеры изменяет, а содержимое - нет. Как-то можно делать наборы примитивов, привязанных к размеру контейнера? Подозреваю, вопрос из оперы "читать не хочу, расскажите", но в книге по WPF как раз добрался до главы про фигуры, трансформации и кисти. По ходу дела, ответ найдется, :-). ... |
| 12.04.2010, 21:58:16 |
JohnSparrowНасчет плагина - спасибо, поищу. Второй вариант попробовал - есть проблемы. Простейший набор кривых в XAML преобразуется в объекты Path с жестко заданными координатами узловых точек. В итоге такой Canvas не сжимается и не растягивается при изменении размеров контейнера. Точнее говоря, сам Canvas размеры изменяет, а содержимое - нет. Как-то можно делать наборы примитивов, привязанных к размеру контейнера? Подозреваю, вопрос из оперы "читать не хочу, расскажите", но в книге по WPF как раз добрался до главы про фигуры, трансформации и кисти. По ходу дела, ответ найдется, :-). Path заворачивается в Canvas, а тот в свою очередь в Viewbox. Сразу все масштабируется. Имейте ввиду, что совсем чуток повлияет на производительность. ... |
| 13.04.2010, 04:31:06 |
Path помещаешь в ViewBox и будет тебе счастье с автоматическим масштабированием ... |
| 13.04.2010, 07:25:39 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442833]: |
56ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 334ms |
