Binding + Проверка достоверности
Выполняю проверку достоверности нескольких полей на форме при биндинге на UpdateSourceTrigger="Explicit", затем при нажатии на кнопку сохранить выполняю необходимые UpdateSource() для каждого поля, после чего если ошибок нет, выполняю entities.SaveChanges(), сохраняя изменения а базу. Но вот как откатить изменения, если проверка достоверности не прошла? ... |
| 20.05.2010, 23:46:19 |
использую для этой цели интерфейс IEditableObject (правда, пример в msdn какой-то кривой), суть - предварительно сделать копию/бекап редактируемого объекта. была мысль ресторить прямо из БД, но это чревато разруливанием ситуации "объект изменен другим пользователем"... ... |
| 21.05.2010, 13:12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442792]: |
86ms |
33ms |
| others: | 220ms |
| total: | 381ms |
