DataTemplate для ListBoxItem - проблема с SelectedItem
Такая проблема: хочу использовать ListBox для отображения списка ошибок в формате ошибка/описание. При этом необходимо сделать так, чтобы выделенный элемент LisBox'a отображался так же, как и остальные, т.е. чтобы никакого выделения не было видно. Причина: позже описания ошибок будут заменены гиперссылками, на которые можно кликнуть для устранения ошибок. В общем, не получается сделать так, чтобы выделенный элемент выглядел так же, как и остальные. Если кто-нибудь подскажет решения, буду крайне признателен. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Дело еще и в том, что обрамление Grid'a из шаблона еще одним Grid'om и установка Background у последнего, например, в White (как описано в книге Мэтью Мак-Дональда "Windows Presenration Foundation в .NET 3.5 с примерами на C# 2008") проблемы не решает, справа от выделенного элемента внутри ListBox остается свободное место и оно все равно закрашивается. ... |
| 03.06.2010, 01:00:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2010, 06:14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442774]: |
95ms |
23ms |
| others: | 190ms |
| total: | 342ms |
