Вставка данных в БД
Здравствуйте! приложение трехзвенка silverlight+wcf++mssql. Вставка данных осуществляется через wcf сервис. Данные он вставляет но почему то только цифры... В базе тип стоит varchar(MAX) вот сервис private string _Name; [DataMember] public string Name { get { return _Name; } set { _Name = value; } } [OperationContract] clsCustomer insert(string ins); public clsCustomer insert(string ins); { string Connect = "******"; SqlConnection objConnection = new SqlConnection(Connect); DataSet objDataSet = new DataSet(); SqlDataAdapter dataAdapter = new SqlDataAdapter(); SqlCommand objCommand = new SqlCommand("INSERT INTO Test (Names) VALUES ("+ ins +")" , objConnection); objConnection.Open(); dataAdapter.SelectCommand = objCommand; dataAdapter.Fill(objDataSet); clsCustomer objCustomer = new clsCustomer(); objCustomer.Name = objDataSet.Tables[0].Rows[0][0].ToString(); objConnection.Close(); return objCustomer; } вызов сервиса private void button_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e) { Service1Client record = new Service1Client(); record.insertAsync(blog.Text); } XAML код <TextBox x:Name="blog" Height="34" Margin="34,52.688,7,0" VerticalAlignment="Top" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Grid.Column="1" Text="{Binding Name ,Mode=TwoWay}" /> ... |
| 06.07.2010, 15:05:23 |
Вставка данных в БД
bbbbbb, SelectCommand="INSERT INTO... - вернет количество обработанных записей, так что все правильно вставляет... ... |
| 06.07.2010, 15:16:15 |
Вставка данных в БД
guest00x, мне же не цифры надо передать, а буквы например имена. ввел в textbox нажал на кнопку и записал в бд. сейчас он передает в бд только цифры буквы вообще не записывает в базу. я вот думаю может дело в : record.insertCompleted += new EventHandler<insertCompletedEventArgs>(record_insertCompleted); void record_insertCompleted(object sender, insertCompletedEventArgs e) { } ... |
| 06.07.2010, 15:27:55 |
Вставка данных в БД
bbbbbb, издеваешься, да? Читай до просветления . ... |
| 06.07.2010, 15:48:41 |
Вставка данных в БД
Нахлобуч, спасибо) подзабыл сделал SqlCommand objCommand = new SqlCommand("INSERT INTO Test (Name) VALUES ('"+ ins +"')", objConnection); записи вставляются. ... |
| 06.07.2010, 16:38:02 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442749]: |
60ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 340ms |
