Commandbinding
Добрый день! Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно. Не вызывается событие CanExecuted. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 16.07.2010, 11:06:59 |
Commandbinding
поменялась проблема. разобрался с canexecute. дело оказалось в свойстве commandtarget. зафиксил это так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Однако вот в чем вся штука. если прописать это свойство в xaml, оно работать не будет. Это что баг? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 16.07.2010, 14:03:11 |
Commandbinding
santyaga, In order to use the command in an application, event handlers which define what the command does must be created private void ExecutedCustomCommand(object sender, ExecutedRoutedEventArgs e) { MessageBox.Show("Custom Command Executed"); } ... |
| 17.07.2010, 12:35:22 |
Commandbinding
http://stackoverflow.com/questions/601393/custom-command-wpf ... |
| 17.07.2010, 12:40:41 |
Commandbinding
так понимаю, что тут код не полностью приведён, поэтому остаётся только гадать, что там не так- если комманд определён в одном елементе, а вызывается из другого, то пример можно найти тут : http://stackoverflow.com/questions/1015851/setting-command-target-in-xaml ... |
| 17.07.2010, 12:54:41 |
start [/forum/topic.php?fid=21&gotonew=1&tid=1442739]: |
60ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 371ms |
